No tady na tu sadu jsem koukal taky když jsem hledal. Ale nevím jestli to půjde místo vstřikovače na motoru u Zetora? Píšou tam že je to i místo vstřikovačů ale jesi to bude i na provedení právě toho Zetora Máš s tím zkušenost Luboši?
No když to nepůjde ( a ono asi nepůjde), tak vybrakuješ a přizpůsobíš ten vstřikovač
No právě si myslím že ne. Ale našel jsem tady v té větší sadě píšou něco univerzálního. Je to ta konická (kuželová) spička vidíš jí tam? Nebude to právě ona že by sedla místo vstřikovače na zetoru? Těžko říct takhle co.....
https://www.gmtools.cz/2627,kompresiome ... otoru.html
Podle fotky je to ona, asi je rozdíl ve značení, stačí jedno písmeno, a PC to nenajde. Nicméně papírová vložka je na pojezdy, ty jsou háklivé na čistotu, a kovové síto je na vracečku z velkého třísekčního rozvaděče, tam je obrovský průtok. 80l za minutu, ale když jde výložník váhou břemene dolů, tak se k výkonu čerpadla přičítá množství oleje z vraceček obou zvedacích válců, v součtu hrubým odhadem 300l/ min, to papír nezvládne
Ahoj Lubos, vieš mi prosímťa poradiť. Včera mi začal na fajront tiecť olej zo stabilzatora zadnej nápravy, len tiekol tak silno že behom 30sekund nešiel už ani pojazd. Nevidel som presne odkiaľ tečie (už bola tma a snehu pokok.t) ale išlo to buď zhora z tej nadobky čo som označil alebo z tej hadice. Ja sa dostanem k nakladaču zas až cez víkend, ale rad by som vedel čo s tým môže byť.
Kajko, je to Tvé rozhodnutí, ale pod posledním stupněm třísekčního rozvaděče, je našroubovaný nátrubek, který přes hadici zásobuje tuhle pičovinu olejem. Vyšroubuj to šroubení, zavař to navždy a ten nesmysl zruš, nemá to vůbec žádnou výhodu, jen samá negativa. Já to nemám ani na jednom z devíti nakladačů a nikomu to nechybí.
Luboš dík moc, už som to mal zrušiť dávno ešte pred zimu som sa ťa nato pýtal. Len pre istotu až tam niečo neskktím je to toto? (fotka je tvoja)
https://img36.rajce.idnes.cz/d3601/15/1 ... /018_1.jpg
Jo je to ono, a jak vidíš, na rozdíl od Tvého rozvaděče, za třemi dolními krytkami plunžrů, žádný nátrubek nemám, je uřezaný a zavařený
A co tím slovenští inženýři chtěli docílit tím stabilizátorem? Aby se nakladač méně houpal nebo nakláněl do boku?
je to blokovanie stabilizacie,aby si sa pri vylozniku otocenim do strany neprevratil. ale nefungovalo to uz za nova
Až ti to bude zavazet zrušíš to, tím že jsi zrušil zalití olejem, přestane to fungovat, a přestane únik oleje, když tam žádný nebude
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 24 hostů
