Ľuboš to máš čo za logickú kocku
lubossss: napověz, na co to bude? Hodláš si do Honcáka dát joisticky?
Luboši prosím tě na Honu hydraulickej filtr ten zadní co jde z rozvaděče přez fitr do nádrže. Tak z něj saje hydraulika a nebo přez něj tlačí zpátečku jako do nádrže?
Ja že jsem ho měl rozdělaný přetěsňoval jsem to a všim jsem si že tam byl tak že ta šipka na něm nahoře směřuje k nádrži jakoby.
A na tom filtru prvním hned na kraji když tam vlezeš tak je šipka od nádrže k čerpadlu jakoby. Děkuji za vysvětlení
Ano, všiml jsi si správně, pro pojezd se filtruje olej před čerpadlem, (SPV potřebuje větší čistotu oleje), ale z okruhu pro zvedání se olej filtruje až na vracečce směrem do nádrže.
Aháá tak takhle už mě to je jasný proč to tak je a neukazuje mě ten manometr (vakuometr) co jsem si tam dal teĎ novej.... On by tam musel bejt klasickej manometr do plusu
Dík za info.
Dík za info.
Pokud si budeš dávat na ""zvedací okruh"" plusový manometr, zajímá mě při jakém tlaku dojde k destrukci a zničení filtru. Uvažuji o tom udělat si baňku / hrnec na více filtrů nad sebou ( Jeden se protrhne velmi brzo, hned jak se na podzim ochladí) ale chtěl bych mít absolutně čistý olej v okruzích i v nádrži.
Lubosuuuuu, hod my prosím cenovky do sz, preferujem hlavne oba drapaky, ale ak by to bolo za dobry dukát, vzal by som vsetko Diky
Lubossss:
Tak HONcák na pásech je výzva ne?
Pavle tohle určitě nepotřebujeme. Ty jsi u mě na place byl, a tak víš že jsem ho kdysi udělal hodně poctivě, ráno roztaje sníh, a v poledne se nakladače ani plně naložený návěs neproboří ani o milimetr. Dělám sice těžké úpravy, ale jen ty které se provozem ukázaly jako potřebné. Navíc můj názor je že HONy mají ve předu pneu 14-24 tam není nejmenší problém, problém jsou úzké zadní pneu 8,25-20 a to jsem vyřešil tím že tam dávám nápravy z LIAZek (nepraskají svislé čepy, zadek je těžší takže díky větší protiváze větší nosnost, větší rejd, a také širší kola většího průměru, takže se to neboří) Ale rozhodně se někdo snažil a ta stará padesátka vypadá zajímavě. Za mě palec nahoru.
to Lubossss:
jasně,to chápu,je mít o jasné,já jen to tu dal pro motivaci nebo jako zajímavost, na kterou jsem narazil,ale kdyby jsi náhodou zatoužil po nějakém lesním nebo terénním speciálu, tak je to určitá cesta
Zdravim dá sa z 053.2 demontovať motor tak aby v nakladaci ostala nahonova skriňa z čerpadlami ???
Jasné že sa da
Diky ja mám totiž motor aj zo všetkym vonku a nerád by som tam dal čerpadlá zo skriňou a potom zistil že motor tam už nedám osobitne jeden servisak z Detvy mi povedal že motor osobitne von nevide
Je to na tesno kolo konzole pre chladiča ale my sme to tak robili
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 hostů
