Re: Smykáče UNC atd.
No jo no uncek...….zas má potíže...asi těsnění pod hlavou...ale to v nejlepšim případě...nejdříve mi praskla hadice. Tak jsem si řekl, že tam není ta správná, protože nemá zesílení textilii a potom se hadice vysunula z termostatu, ačkoli byla utáhla...takže je tam větší tlak než je zdrávo...ale to je jen můj usudek… a když sundám víčko chladiče tak si odfoukne jak důchodce...takže vaše názory?
Robilo my nieco podobne na honke,tiez zetor motor. Problem bol v tesneni pod hlavou,chybali otvori pre chladenie bloku ci jak to povedat. Jednoducho tem neboli urobene,tak vodanemohla cirkulovat.Proste neni tesnenie ako tesnenie,takze hlavna je kontrola aby to na ten motor fakt pasovalo.
Mooooc piekna 060 , ale ten sip s tym asi pekne cvici bacha na skryvenie desky v predu
Taky jsem opravoval perkins, na výfukovém potrubí prasklý šroub, celej den , odvrtání , potom se mi tam zlámal závitník hlava 50 litrů tak jsem bojoval závitník jsem vymlátil co jsem ho zboku říznul fričkou s 1mm kotoučem. Potom jsem to odvrtal dal závitovou vložku a hurá . Ps potom přijel liazák pepa šípek ( co měl zrovna svátek) a proběhla oprava 30 let starého bss a pantu
Si připadám jak servis . Už jsem mamině říkal ať koupí místo solviny něco žlutého od Wurthu nebo něco silnějšího...ruce mi smrdí nafto olejo nevím čim...bordelem...….nebo pořád něco se sype...….
Jsem sice diletant amater garažmajster....ale dej to opravit do servisu a čekáš 14 dní a peněz jsem ani tolik neviděl,co za to chtějí....
jěště ,že mám Ivana...ten ví vždy o co GO
- Leoš H
tak taky teďka řeším problém u 750tky, řešili jsme opravu poškozeného čerpadla a hydromotoru pojezdu, chlapi rozebrali i ovládácí páky, čerpadla vyměněný, pojezdy fungují, ale je to šíleně pomalý a pokud to není v točkách tak to nereaguje. I pokud se jede tak jsou funkce ovládání lžíce skoro nefunkční. Pokud dám lžicu nahoru a zároveň přiklápím tak to skoro nejde. Jako by bylo něco přiškrcený nebo zavzdušněný. Co jsem prohlížel hadice u čerpadel tak jsem nikde na nic nepřišel, že by tam byl problém. Snažil jsem se někde najít příručku oprav, ale ke stažení nikde není. Filtry jsem vyměnil, tak nevím co ještě vyzkoušet za fígly.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 48 hostů
