Stalinec
Nebyl by stalinec k prodeji ???
Tel.602610048.
Tel.602610048.
Zdravím všechny, nemáte někdo prosím vás náhodou zkušenosti s řazením rychlostí při vypnutém motoru u Stalince T-108 a nebo u T-130? Nevím jestli je to seřízením blokovacího ústrojí převodovky a nebo jestli je to normální, ale při vypnutém motoru nelze rychlost ani zařadit ani vyřadit, což může být problém, ale bohužel nevím co je toho příčinou - chyba a nebo je to tak konstrukčně dáno. Kdyby se při práci motor zadusil, tak by nešlo vyřadit, což by byl problém při startování. Blokovací ústrojí je napojeno na hydraulický posilovač spojky (ne jako u T-100 kde je to přímo na páku) a pokud neběží motor, spojka nejde vymáčknout a blokovací mechanismus stále blokuje. Předem díky za každé info...
Vlado Fida:je to tak konstrukčně daný.při vypnutém motoru nejde normálně vyřadit.Když při hrnutí zadusíš motor je problém.Taky se mi to stalo na 100 i na 130 než jsem se naučil těsně před chcípnutím vyšlápnout spojku.Když už se to stalo tak u 100 s pákovou spojkou kladivem spojku vypnout u pedálu stoupnout na pedál celou svojí vahou a kladivem mlátit až se podaří vypnout spojku.Někdy to šlo i se startovacím motorem,ale pozor na pohybující se pás na kterým stojíš.Musíš mít páku plynu zavřenou.U 108 a 130 je u spojkového pedálu díra na zastrčení pajsru nebo tyče s kterou spojku vypneš.U 130 jsem měl přímé startování a to šlo taky.startér to utáh.stratoval jsem a hned mačkáš spojku.
Díky moc, lámal jsem si hlavu nad tím kde jsme udělali chybu, když jsme to dávali do kupy a nemohl jsem na nic přijít, takže jsem měl podezření že to bude dáno konstrukcí. Je to teda divný, ale nezbude než s tím počítat. Díky za odpověď! Tady posílám pár foto z montáže našeho pásáka, ještě není kompletně složený, ale už blafal
