Vlado Fida jo tak na 50 to je ok. Kdyby byly kryty na bocích motoru tak si myslím, že by tam těch 70 mohlo být. Jen jsem si to chtěl ověřit jestli to funguje. Já jsem v zimě 100 i 130 ohřál max 40 a myslel jsem si, že kdyby se to sání teplého vzduchu od motoru protáhlo až na parohy.motor by byl zadeklovaný dečka na chladiči nahoře a origo deka přes motor tak by se teplota mohla dostat až na 80 a mohlo by to být znát i v kabině.
rourek: kdyby ty pási povolil tak mu při zatáčení slezou.
Laňák z Rohozné
Ahoj všem, možná ponesu dříví do lesa ale dostalo se ke mne video z vyhrnování cesty k vodojemu v Rohozné. Nevěděl jsem, že kousek vedle mne je takový hezký laňák...
https://youtu.be/Fl7SoVvvC84
Rasta, pokud je na mašině v pořádku geometrie ramene, tak pasy nepadají. Když je pás napnutý jako struna, zbytečně trpí požiska převodu, dvoukolo ale hlavně se vytahuje řetěz. Proto by měl být pás míně prověšen.
Vlado Fíďa: termostaty máš v pořádku?
http://dozerservis.cz/ - Opravy a servis ruských buldozerů a stavebních strojů obecně. Kovářské a zámečnické práce.
rourek: souhlasím s tebou že řetěz se vytahuje a že to tím múže být. Ale mě pás u 130 slejzal na levý straně protože turas byl sjetej a pouzdra řetězu vymačkaný. Když jsem pás víc našponoval tak při opatrném zatáčení to bylo v pohodě. Ale je fakt, že na tom řetězu nebylo co zachránit. Dalose vše nové a v pohodě. podle mě to nemusí být jen tím ramenem.
Rasta, to co jsem psal platí samozřejmě za předpokladu toho, že ta mašina je v jakš takš udržovaném stavu. Ještě koukám, že jsem napsal "dvoukolo" misto VODÍCÍ KOLO.
Vlado Fíďa, před časem jsem ti sliboval video s bahňákem: https://www.youtube.com/watch?v=tpfYXKcVm6U
Tu rolnu přimázneme, je nová a spíš se asi zalepila sněhem, každopádně dík za upozornění. Pásy jsou bohužel už v horším stavu, ale napnuté jsou podle knížky - nad rolnou by měl jít pajsrem přizvvednout cca o 5cm. Ale je to měření neměření Ramena jsou obě zavařená, takže se geometrií moc dělat nedá. Pás byl dole každou chvíli při zatočení na zpátečku, takže jsem vzadu udělal vodící lištu po vzoru T 130 a je to výrazně lepší (viz obrázek). Máme pásy náhradní, ale s tím naším ježděním to ty staré ještě chvíli vydrží. Termostat asi funkční nebude, ale zatím jsme se v tom nešťourali
Jinak dík za video s bahňákem
taky něco pro pobavení,pod stromečkem byl merkur tak jsem něco složil a natočil.
https://www.youtube.com/watch?v=_QAR1dl ... e=youtu.be
Naši veteráni www.tonejlepsi.unas.cz
Re: Pásáky a jiné obludy
Rourek: No ten si pěkně šlape!
