Re: Bagry a nakladače
Mein NOBAS UB-80.
https://www.youtube.com/watch?v=pPeP9Wx7wqU
https://www.youtube.com/watch?v=jaXTGhIhuGI&t=30s
Gruß Andreas
Slovenské a české štěrkovny, lomy a pískovny plné techniky
To Holbra - kukam ze si bol v tutom zapadnom kraji kuknut a ani si sa neprihlasil Video super, ale mas u mna minus za nezahlasenie pozicie a neochutnanie tatranskeho caju,ktory by zahrial na tele i dusi a neochutnany halusiek,ktore by ti naplnili bruch Nabuduce sa zahlas Inak, uz tam stoji hala, a prepasol si 2obrovske zeriavy pri skladani chebskej lavky cez kolajnice https://www.youtube.com/watch?v=aM3Ls90MnSU , https://www.youtube.com/watch?v=VXf5pUKPmBo&t=475s
Kamarát má doma kolesový bager Yanmar B 50 W a stala sa tam nejaká chyba s elektrikou. Boli sme včera upravovať pozemok pri jednom dome, tak ráno naštartoval v pohode, ako aj inokedy predtým. Robil 4 hodiny vkuse, potom bager zhasil. Chcel ho naštartovať a už nerobilo nič, svietili kontrolky, pípalo to ale v polohe štart nič, ešte trocha stiahlo svetlo z kontroliek. Mysleli sme si, že je baterka vyšťavená, je tam 12 V 95 ah, tak sme vybrali baterku z osobáku 12 V 75 ah a ako sme ju zakladali, tak čierna svorka iskrila na kontakte baterky. Naraz niečo puklo a zadymilo od alternátora, pod ním je aj štartér, tak sme nevedeli čo z toho to bolo. Potom už nešiel žiadny prúd v ničom, ani kontrolky, nič. Tak sme tú baterku vybrali a založili tú starú, skontrolovali sme ešte poistky, boli vyrazené 2 jedna bola neviem čo, dajaká 10tka a druhá F13 30tka solenoid, vymenili sme ich, keď bola založená 95 ah baterka tak kontrolky aj pípak fungoval, ale v polohe štart ich vyrážalo. Tak ma napadlo odpojiť komplet alternátor,kedže išiel dym asi od neho, potom motor ožil,ale iba mydlil naprázdno, neodpálil, tak sme ešte skotrolovali poistky a ten solenoid 30tka poitka bola vypálená znova, tak sme ju vymenili a bager štartol na brnk, niekolkokrát po sebe, ale s odpojeným alternátorom a taktiež nesvieti ani teraz kontrolka dobíjania, je tam test tlačidlo kontroliek a pri nom svieti, neni vypálená. Takže sme zhodnotili že alternátor je asi v riti a skratuváva obvod, keď je zapojený a potom bager nechce štartovať. Lebo teraz ako je odpojený a bager štartuje. Vedel by niekto niečo bližšie ktomu povedať? Je tam bohový prístup knemu, bude ho problém vybrať a asi pri vyberaní počastujeme všetkých konštruktérov vypípanými slovami.
TATRA BA - Mal som nieco podobne na tom pomarancovobielom ,,prduchu,, jak si ho nazval Alternator ma v sebe poistku, ktora ked sa vypali, tak to nestartuje, stahuje baterky, a ked altik obides normalne to startuje ale nedobija. Vytiahni alternator, od zadu 3 sroby, vytoc, daj dole kryt, a bude tam na teba cuhat taha plechova poistka ako ma.... V3S v tom relatku pod pristrojovkou.... po vymene ho skus vonku najskor a keby zase prdla ta poistka, tak bud elektrikar premerat a previt, alebo zohnat druhy novy...
Ahoj Peter,
díky za odpoveď, včera sme to skúšali pri odpojenom a aj zapojenom alternátore, že či keď zapojíme alternátor, či vyrazí poitky znova, nevyrazil nič, bager štartoval aj tak aj tak, ale už nedobíjal, svietila už aj kontrolka dobíjania, svieti dosť slabo a v sobotu bolo veľmi ostré slnko, asi sme ju nespozorovali a ešte sme zmerali napatie aj na kontaktoch baterky.Mne sa tak zdá, že v alternátore prdla tá poistka a vyrazil klasické nožové poistky. Ako som vymenil nožové poitky, odpojil alternátor, bager v momente naštartoval. Takže príčina je známe, alternátor.
A je tam alternátor hitachi lr140-714b. Nový je drahý, tak zajtra pôjde na repas do Maďarska.
Tak tam dej altík z felicie nebo jiného osobáku, ten svůj vem do ruky sebou, obejdi vrakáče a najdeš shodný nebo zaměnitelný
Altík nemusíš nikam posílat, prodávají se díly( v čr např Elancar), nebo ti ho zrepasují v každé autoelektrice.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 43 hostů
