Re: Traktory
nyní:
man tga 6x4
dříve:
tatra815 6x6 agro
š706(mates) 4x4
man tga 6x4
dříve:
tatra815 6x6 agro
š706(mates) 4x4
Re: Traktory
to pele81: To se vám stalo za provozu? Něco podobného se nám stalo v92roce nebo okolo. No spíš mistrovi, já jsem v té době držel háky doktorovi. Nedržely vložky v motoru, tak se sehnal celý blok motoru ze 77čky. Všechno se překopalo zadělalo, a první otočení a start. Motor se dvakrát překulil a bylo vymalováno. Mistrovi nikdo neřekl a nenapadlo ho to přeměřit a ten blok byl o něco nižší než u 72ky. Tak to dopadlo taky takhle.
Re: Traktory
To sa stalo kamarátovi motor nemal výkon a stále mal podstavený ventyl alebo mu ohlo tycku zdvihaciu tak sa nasral zhodil hlavy a tam je výsledok išli všetky 4 nové
Re: Traktory
Co bys chtěl vědět? Prostě fekál, většinou už vyrezlý bandasky, vlnolamy dávno uhnilý atd... Pokud to má přední nápravu bržděnou tak na 99% v háji svisláky, sem tam ale v tom jsou daný nápravy z vleku, tam jsou svisláky jinak udělaný ale není bržděná... Vývěva ČSSR R200 občas u nich odejde čerpadlo na mazání, pokud dlouho stála můžou být zalepený lamely v rotoru... Objem to má asi 3m3. Autorejd takže sranda s tím couvat zvlášť pokud to už má vybitou nápravu a čepy řízení...
Re: Traktory
Dakujem hlavne by som chcel vediet ako sa vyhnúť tomu aby som ho nevcucol.
Hore je na nádrži je ventyl ale skôr mi pripadá ako pretlakovi neviem.
aky max podtlak znesie nadrz je to nejak istene alebo to treba sledovať.?
Re: Traktory
Pokud to nikdo neupravoval tak originálně sání jištěný není. Podtlakový pojišťák se dá koupit ale musíš ho dát na správnou trubku, tady má sání a výtlak svoji trubku. Jinak jak se vyhnout vcucnutí? Nesát se zavřenou klapkou/ucpanou savicí... Ani nevím jestli to mělo plovák na uzavření sání. My už je používali jen na vodu na pastvinu, takže výtlak byl zrušenej a plováky pokud tam byly tak dávno uhnily... Takže se občas vývěva vypláchla vodou...
Re: Traktory
Je tam plávak ale som ešte nezistoval či sa pohne.
Na nádrži je ešte poznať nastavenie vytlacanie asi.
Nevieš aký bol.max podtlak povolený
Re: Traktory
Podtlak je jen takový jaký dá vývěva. Ten se obvykle nejistí, protože max je -1atm a to ani nedáš. Přetlak je horší...
Ten vrchní je přetlat, protože na vývěvě nebyl. Ale jinak jak píše, většinou prorezlé a pořád se odlupují šupiny rzi které máš potom všude...
Re: Traktory
Přesto to stačí abys bandasku vcucnul, kolegovi se to povedlo. To bandaska nebyla úplně nejhorší, když se pak párala, jen vlnolamy v ní už nebyly. A taková poznámka, nevím k čemu a kde to chceš používat, pokud se nic nezměnilo s tou původní vývěvou je to bráno jako tlaková nádoba a měl bys mít revize atd...
