Naposledy upravil(a) peter gasparovic dne pon srp 22, 2016 9:17 am, celkem upraveno 1 x.
v tý knize konkrétní rady nenajdeš, je to spíš plno teorií, karburace, vyplachování vstřikování, prostě principy.
takže je to DD71, verze s vejfukovým ventilem. No jestli zablafe na éter tak mu skus pomoct letlampou v sání, prostě nějak zvednou teplotu ve spalováku a točit, jestli to nepomůže tak bych viděl problém ve vstřikách. Ale kdo je dokáže zmáčknout to netuším. Jo a do vzduchovýho filtru jsi se díval? Předpokládám že to má olejovej cyklon.
Kdybych přijel tak bych měl akorát stejně chytrý kecy a nic z toho, tenhle motor jsem naživo neviděl. Jenom teoretizuju. Jo a než měnit všechny šroubení a podob tak si pořiď sadu palcovýho vercajku, stejně ho budeš potřebovat.
https://www.youtube.com/watch?v=MSk3bTCxZ0U našel jsem něco na trubce, vypadá to stejně jako ten ruskej agregát co jsem viděl v Milovicích. Taky okopírujou všechno
Vejr - dik,skúsim knihu nekde dohladat. A nasiel som problem,schvalne,kto to pozna z foti?
Tak zastavit sa klidne muzes,udelam ti kafe,dame cigo a mudro pohovorime
Ano je to verzia s vyfukovym ventilom. Vo finale bolo treba sa pustit do rozobratia časti motoru,pretoze,ked tam nafta ide,jak je mozne ze sa stejne mnozstvo vracalo spat do bandasky? Doslo mi ze to tym motorem jen prebehne,pretoze z vyfuku ani oblacik dymu. Takze mi doslo ze je neco vo vstrikoch a rovno ma napadlo aj co. Pre istotu bol rozobrany aj pojazdovy sestivalec,at sa vie,ze to funguje tak ako som si myslel,ano funguje. Toz kto pozna,co to sposobilo?
Vejr - zakuril ked sa streklo sprayom,alebo na prvych otackach startu,pak uz nie,som to blbe napisal. Omlouvam se. A si blizko,nieje to regulacia plynu,ale chcipak plynu,takove ihly,co su pod kazdym vstrikom a vysyvaju sa. Zostali vysunute a nevratilo ich,treba ich vratit. Zatial je vratena jedna,zbyva este 7,ale je to piplacka,treba presne trafit pist,ked vstrik zacina vstrekovat davku.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Hm86vQm5 ... e=youtu.be[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0Dm0ZVv- ... e=youtu.be[/youtube]
