- 2. NAPOMENUTÍ
Re: Nová generace FH (2012)
Ja mam kable dvoje,takze 8m natahnu.Pak mam baterku kterou si posvitim,dal mam tu svitici bundu jako kazdy znas v ktere je teplo,vim jsek se sundavaji dekle i poslepu a mam to natrenovane.Kostru chytnout nekde neni probem zadny.A hlavne stim pocitam,ze nepujde natocit,nevyvolavam kvuli tomu polovine firmy a vsechny servisy v okoli.Nastartovat svuj kamion ,,po slepu,,ma umet kazdy z nas,stejne jak si vymenit kolo.Poslepu najit hever,klice vercajk.Ale vim ze to tak neni,nektere jak sleduji tak si myslim ze ani nevi ze auto ma nejaky akumulator.Viz nejaky trucker ,,ve fullu,,co to nechava po holandsku svitit obrysovkama u rampy,i kdyz sklada pul dne,jen proto aby byl ,,in,,
Neřeším...
Jak resetovat systém:
Zapneš obrazovku, prejdes do nastaveni, vlevo jsou 3 tecky na které kliknes a zepta se te jestli chces restartovat systém, dalsi resetovani kde narozdil od prvního restartovani ztratíš všechny data, je pujdes do nastaveni, pak do nastaveni systemu, pak do pokrocile parametry, pak do Ochrana osobních udaju a pak se ti zobrazi Obnoveni tovarnich dat, kliknes a potvrdíš. Mam i video ale to bych popripade nahral az o vikendu
Mohl bych se zeptat, co to je za závadu???
Většinou se to rozsvítí, když prší a je silný vítr, tak předpokládám, že se někam dostane voda. Oprava jako většinový servis. Zastavit, vypnout bateriák, dát si cigárko, než se všechno vypne, zapnout bateriák a jede se dál. Jednou jsem to hodinu vypípával, bo jsem neměl čas a za hodinu jsem stejně musel dělat bez. přestávku. Spojil jsem příjemné s užitečným. Jen tak pro zpestření, do minuty se to rozbzučí 2x Takže takový dobrý kontroler jako na lokomotivě.
Tak uz jsem si myslel, že už se mi tu vypsaly všechny hlášky, ale totu jsem ještě neviděl. Je to orámované červeně, takže asi něco vážnějšího... Čert ví.
- 2. NAPOMENUTÍ
To mi tam taky jeste nesvitilo.Psalo mi to za jizdy baterie zcela vybita,okamzite dejte na nabijecku,a podobne bludy.Ja uz to ani moc nectu
Neřeším...
- 2. NAPOMENUTÍ
Mam disky Durabrighht,nebo jak se to pise,Tretim rokem,auto i naves.Venuji jim maximalni pozornost i peci,myji pravidelne rucne v patek po prijezdu,a jeste pres tyden jak dlouho stojim nekde,sjedu je hadrou mokrou treba jen(razim stary nazor ze kola delaji auto)vcera se mi zdalo uz ze ten lesk neni co byval-Asi mi uz mrda,baba sice jak to vidi,nebo nekdo cizi rekne ze to je bomba,ale me se to uz nezda..Nekdo s nejakou recepturou jak setrne zvysit lesk na maximum?Nechcu zadne chemie co lezou i nehty dolu pri aplikacia ponici jen ten lak,jak to delaji na myckych hlavne v PL,ani zadnou dratenku,Cift,Jar atp...Zitra je v Lidlu neco v akci na nerez a chrom pisou,kupim a uvidim.Nekdo s podobnou uchylkou tady??Potkavam taky nejake zanovni FH,od Liberce,spz L,a ten to ma solidni bych rekl,tak pokud jsem chodi at se podeli o rady.
Neřeším...
https://www.youtube.com/watch?v=k39Ui3jRqlQ ale to bude spíš na starší zoxidované disky
ptej se poláků, ti vědí víc než my
- 2. NAPOMENUTÍ
To asi ne,spatne si me pochopil.Ja je mam jak nove v podstate.A v PL jsem dnes a denne,neboj.
Neřeším...
- 2. NAPOMENUTÍ
Nejde mi sparovat mobil s tou handsfree sadou origo co tam je.Na nokii zapnu blututh,najedu do menu phone a nejde to potvrdit.Napise mi to zadej pin,ten namackam,ale nepotvrdim uz.Co stim,nejake rady?
Neřeším...
No problém je v tom že většina nových Nokii myslím normální ne chytré nejde spárovat s hands free aniž by to někam napsali musíš hledat na netu taky jsme koupily nové Nokie k novému autu a pak jsem je musel měnit za jiné.
- 2. NAPOMENUTÍ
ale ja nemam zadnou novou nokii ale tlacitkovou starou pleckou,zadnymodni hit ale muzeum.Kdysi to slo,ted se neco podelalo a nejde...Vcera mi dal sef nejaky caterpilar,takovy ozembouch teefon akurat tak pro me,tak to v pobdeli zkusim.
Neřeším...
Tak jsem zehnal druhé origoš rádio do mého volva,to původní nemělo AUX vstup,to druhé co jsem zehnal už má AUX i USB ale problém je že když jsem rádia přehodil tak se vůbec nic nestalo a to druhé rádio nenabízi v menu žádný vstup aux.Podle mě si auto myslí nebo li řídící jednotka že je tam pořád to puvodní rádio a musí se přez počítač aktivovat to druhé.Ví někdo jestli se musí zadat v řídící jednotce že je tam jiné rádio?
Volvo FM 450
