Zewlak
Volvo FH12 440 při mot. brzdě padá tlak mazání
Dobrý den, stává se to také někomu? při motorové brzdě mi úplně spadne tlak mazání. Chlapy v dílně už si nad tim lámali hlavu a nic. Má někdo nějaký nápad kam kouknout co zkontrolovat?
ned zář 18, 2011 12:12 pm
Vegáč
Nemyslíš FH13 440??? Tam to občas dělá i při sjezdu z kopců,kdy nezabírá motor...Jak to říct-asi normální jev u FH13,ale nikdy jsem neslyšel,že by se něco stalo...
ned zář 18, 2011 12:52 pm
martin440
rumová víla
pokud je to silná EBR nebo podobně , tak to muže dělat "přizvedavač" ventilů....ale nemusí....prostě ten mechanizmus co z normální motorovky dělá silnou...je to pod víkem ..
ned zář 18, 2011 1:11 pm
Čonkin
A kolik je ten tlak mazání normálně, při jízdě bez motorovky?
ned zář 18, 2011 3:42 pm
Zewlak
předzdvih ventilů jsme dávali nový a problém stále trvá
tlak při volnoběhu 3 -3.5 atmosfer při jízdě 4 - 4.5
pát zář 23, 2011 12:04 pm
GURUN
volvo fh 13 440 e5, 600tis. km, taky mi to padá, při motorovce a občas i když není motor v tahu... ale zatím s tím nebyl žádný problém, prý je to normální....
pon čer 25, 2012 11:34 am
TTNandy
Zdar
Jezdím taky s F13-440,jezdím hlavně přes hory a používám motorovku dost často.Taky jsem si toho všimnul,udělá to tak dvakrát do tejdne,na vteřinku padne tlak dolu.Olej kontroluju denně,jinak žádný potíže.Tak to asi nebude žádnej průser když je nás víc.... :D Ale taky mám pocit že někdy při stejným svahu i otáčkách motoru motorovka bere mín,někdy tukneš a zabere prudčeji.Máte někdo takovou zkušenost?
TTN
úte srp 28, 2012 11:18 pm
GURUN
to TTnandy
mě to dělá celkem běžně několikrát za den, ale žádné změny ve funkčnosti jsem nezpozoroval... olej taky neubývá
pát srp 31, 2012 1:21 pm
TTNandy
Gurun
Já mám najeto zhruba jako Ty.Přesně 665000km.Když jsem s tím začal jezdit a poprvé to udělalo s kopce tak jsem hned zastavil a nechal to ustát,a pak zkouknul měrku.Myslel jsem že mám málo oleje a že si při náklonu ,,lape po vzduchu" :D Má to sice ty elektronický kraviny ale já raděj věřím ,,klacku" :D Bylo to OK.Dneska mi končí dovolená,ráno mažu,tak to proberu ještě s klukama po vysílačce.Ale asi to nebude problém.Jinak jak říkával náš garážmistr,blahé paměti:Neboj,vono se to když tak projeví!!! :D :D :D
Jinak co ta motorovka,taky se ti zdá že někdy zabere prudčeji a někdy ne?
TTN
pon zář 03, 2012 12:04 am
kruji
Možná je to úplně mimo mísu, ale kdysi na Scanii mi při akceleraci padal tlak oleje, a našli jsme špatný kontakt na snímači tlaku oleje.
Lesu zmar!
pon zář 03, 2012 9:19 pm
Zpět na „VOLVO“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
