Vrzání kabiny
zdravím pánové, řeším na rok a pul staré scanii vrzaní kabiny při pružení a otočení volantu. našel jsem snad všechny mazací body ktery na aute jsou,temer kazdou druhou denní pauzu mam sklopenou kabinu a laboruju. na scanii mi nikdo nebyl schopnej říct co kde je za problém. At to neřeším že je teplo tak vržou plasty...jedná se o R,Kabina highline...
- Láďa Scania
Když jsem ještě jezdil se Scanii tak jsem nad tim laboroval jako ty.Nakonec mě to delalo ulození kabiny co máš předni měchy tak to spodní uložení.Dělají to spodní ložiska,ale nejde to namazat žádnym sprejem.Musí se navrtat a udělat mazničky.Mě to odstranili ve Scanwestu v Domažlicích.Fotky bohužel nemám.Přeji hodně uspěchu.
Tak to ti spíš dělalo řízení ne? Mě zas vrzala kabina při ostré zatáčce doprava nebo houpání v terénu. Uložení se měnilo chvíli předtím, protože bylo uplně vybité. Nakonec to dělala kapota. Je tam na boku u pantu dveří takové vedení, aby kapota seděla jak má a o ten pant to dřelo a při kroucení to bylo k nesnesení, tak to nakonec vyřešil kousek gumové hadice nalisovaný na čepu toho pantu.
Židle a telefon
pokud máš krátký výfuk pod auto tak to většinou dělá právě zadní uložení pravého pera u výfuku,dost rádo se to od výfuku vyhřeje a veškeré mazivo pak vyteče ven a na čepu to potom rádo přirezne.Teď jsem to řesil na rok a půl staré R500 Topline.
Celkem průser je tady uložení předních měchů kabiny jak je popsáno výše,je dobré si to pohlídat
