Nízký tlak paliva
Zdravím, mám Scaniu R480 rok výroby 2010, a po 400 000 ujetých kilometrech se mi občas stane, že mi to vyhodí závadu nízký tlak paliva. Když je auto studené tak to nedělá vůbec, jen když se zahřeje tak někdy vyhodí tu závadu (ale auto jede normálně bez jakýchkoliv změn). Vyměnil jsem ventil na rampě common rail a nepomohlo to. Máte s tímto nějaké zkušenosti? Jestli to jsou vstřiky nebo čerpadlo, tomu se mi moc nechce věřit, protože spotřeba auta se nijak nezměnila a pořád jezdím kolem 30l (při 40 tunách). Tuto závadu to začalo vyhazovat týden potom co jsem vyměnil turbo, které odešlo. Myslíte že s tím má nějakou spojitost?
a co senzor ? dává správný hodnoty ? a podávací čerpadlo a "zpěťák" ?
To chce dát na diagnostiku, , pokud bude zaznamenaný vysoký a nízký tlak paliva, je závada v ř.j motoru ( opravitelná záležitost )
pokud opravdu poklesne tlak paliva za jízda, nejspíš je vadné dopravní čerpadlo, ale to by byly i dlouhé ranní starty, většinou je problém v ř.j, Končí to tím, že moto začne za jízdy sám zhasínat a jde většinou nastartovat až po nějakých cca 10 min., chtělo by to na diagnostiku, od kud jsi? nebo cinkni 775 59 59 00
