Moderátoři: Olda, -Ondra-, martin_100, Leoš H, Globe
ok7ss
R420 Euro 4 hledam kde je čidlo teploty v kabine
Mužete poradit kde je čidlo teploty v kabině mam nastavene 27 stupnu na digitalnim displeji a topi malo ventil topeni je novy
pát pro 09, 2016 9:01 pm
TP
Také stim bojují na e4 480.Když dám topení na HI a venku je pod nulou zapne si sama retardér na první polohu plus někdy i budíka.Ldyž tam dám 27 chvíli topí a chvíli větrá studenej vzduch.Kde je čidlo netušim ale vyřešil jsem to tak že při mrazu topím na HI a stim zapnu funkci EKOM ono to pak nezapíná retarder a budíka 😉
sob pro 10, 2016 12:15 am
Maarty
Na e4 jsem to řešil , cca po pěti letech měl jsem manuál ovládání. Zaneseny radiator.
Cca tři týdny z5 ta samá závada na e6 klimatronik.
Auto je 22 měsíců stare! !!!!
Čidlo je pod displejem na klimatroniku, takova škvira .
Piju a kouřím za West Velorex Bohemia :-)
sob pro 10, 2016 6:45 am
fufa
jak řika maarty foukni do te diry vzduchovu pistolu byva to tam obalene prachem,hlavne tam nepichej srubovak apod.
sob pro 10, 2016 5:10 pm
hajas
Re: R420 Euro 4 hledam kde je čidlo teploty v kabine
Ahoj.muzete mi poeadit nekdo.na nastaveni teploty mi obcas zacne blikat cisla a eror a fouka to jak se to zlibi.jednou teplej vzduch jednou studenej.obcas se tam ukazou i stupne jak maji.co to muze delat.docela me to depta kdyz mi to za jizdy fouka ledove kdyz uz venku pocasi je nic moc.diky za radu
pon zář 11, 2017 7:20 pm
david
Hlavní admin
hele, problémy s topením jsou popsány i v tomto vlákně: http://www.truck-forum.cz/forum/viewtop ... =5&t=14929
stř zář 13, 2017 9:00 am
Zpět na „SCANIA“
