Rekni elektrikarovi at ti vytahne jeden drat z pojistkovky pod masku,ten si dej v kabine pres vypinac kdyby bylo treba a kup aciduralku rozbocnou krabici co pouzivaj elektrikari do baraku,ma to vyvody s tesnenim podobne jako krabice na elektriku treba na navesu. Kdyz sklopis schudek v masce tak ta krabice se mi vesla prisroubovat zevnitr narazniku mezi masku a chladic a z ty krabice taham vsechny svetylka,tykadla apod. Kdyz odcvakas pod maskou u spolujezdce ten cernej velkej plast kterej zakrejva kabely co vedou do kabiny,tak tamtudy si tahni ten kabel z pojistek a mas pod tim plastem svorkovnici na ukostreni tak tam vytahni jeste kostru dolu do narazniku do ty krabice. Mam Rko 5/2008 a zadny problemy s pocitacem nejsou,to tvrdili kdysi v Plzni taky pac se jim nelibi nic navic na aute a nechteli to tam delat a dneska uz umi udelat pocitacem i ty horni a spodni dalkovy svetla.
Mam jeste v prednich schodech pridavany couvacky a taky je to z pojistkovky a pocitac nic nehlasi.
Kluci dekuju za rady tak se pokusim vse udelat tak aby se libilo.. :biggrin:
Kde kupujete ty pozicky ? koukal jsem v praze v EMT ze maji docela dobry vyber ale chtel bych se kouknout jinde... ktery pouzivate nejradeji ? do predni masky jsem si koupil od firmy Proplast osvetleni a vysli me 2 na 800 kc tak jaky byste doporucili... dekuju stastnou cestu
buď si uděláš "svítíčka" sám ...z diod zkus to tak, aby to nevadilo těm co jedou proti , nebo je koupíš... (europart-"schafer-sykora"-protruck...a pod)
Tož vím že renault sem nepatří ale dnes jsem zapojoval dalších 9 ledek na nárazník, tak pro inspiraci my kupujem Vignal - jak kvůli velikosti, tak mají 2 ledky a kupodivu jim je úplně jedno + a -, což u ostatních moc neplatí. Ale co můžu poradit, zkuste se domluvit rovnou se Šatánkem, postavil Severní hvězdu, ten bude vědět na světýlka na Scanii
http://www.scandicar.net/
Jinak ty ledky mají odběr 1,1W, takže 5 jich má stejný odběr jako jedna pozička dřív s klasickou žárovkou, na boku máme oranžové helly a ty mají dokonce 0,6W, prostě aby sis musel lámat hlavu se spotřebou nebo jestli to dráty utáhnou, tak jich musíš mít stovky
To jde,já jsem dával ,,pouze" na Liazku LEDky Hellacký,a jedna má odběr 0,25W.
Tak to máš 20 ledeček za jednu 5W žárovičku.
A ledky svítí parádně,co mám na předku světýlka,tak mám ve všech led žárovky,a nacpal jsem je i do budíku.
Kdyby jsi nacpal do světel kde máš obyč. žárovky LEDky,tak by to vypadalo parádně.
Do parkovaček s ledkama počítám, co jsem místo žárovek dal ledkové náhrady do tykadélek, tak to mě dost zklamalo, je to dost směrově orientované a nesvítí do boku, takže oproti klasické žárovce svítí mizerně, takže leda najít lepší co do boku svítí, v originál světlech na kabině, kde by zas správně a hezky dopředu svítily zas je prohozené + a -, a to znamená zas spoustu kuchání a na to momentálně nemám náladu Ale postupem asi překuchám všechno
Čao kolegové, nevíte kde by se dalo sehnat schéma elektrického zapojení na Scanii L124? Mám pod maskou proklepaný káblík ve svazku (aspoň si to teda myslím) a ne a ne ho najít. Taky mám přez ABS kabel řízenou zvedací nápravu, tak bych si to chtěl dat přez knoflík...
Není umění jet na západ, ale na východ. Do portugalska dojede i chobot s osobákem, do Kazachstánu Pan řidič...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 12 hostů
