Tak na naší Scanii R teklo do střechy střešním oknem,navíc už při koupi okno nefungovalo,tak jsem to rozdekloval a zjistil následující: guma okna roztrhaná,vykradené pojezdy i motorek,a okno znehodnocené tím,že na jeho konstrukci někdo navařil 4 šrouby a přišrouboval to napevno do zbytků kolejniček,a "zatěsnil" silikonem,při dešti do auta valila voda jak dunaj
Zjistil jsem že okno pasuje ze Scanie 124,tak jsem sehnal na vrakáči(za nekřesťanské peníze ) kompletní okno i s pojezdy a vším ve slušném stavu,přehodil gumu,namontoval,všechno těsní,ale problém je v elektrice,z motorku vedou dva kabely,mám zjištěno podle druhé Scanie že směr otáčení se mění podle přiváděné polarity,jde do něj +24 a zem,při otočení vodičů se točí na druhou stranu.
Na Rku je konektor s 7 piny,měřil jsem to,je tam jednou +24,a 3x zem,zbytek je mrtvý a nereaguje na nic.metodou pokus omyl jsem se dopátral k tomu,že ovládání na palubní desce také funguje,když ho zapojím na piny s +24 a první kostrou vlevo,tak na nich napětí zmizí,a okno jde tlačítkem na palubce otevřít,ovšem nejde zavřít
Abych okno zavřel,musím ho odpojit a zapojit na +24 a druhou kostru hned vedle,ale S OBRÁCENOU POLARITOU,pak funguje druhé tlačítko na zavírání okna,okno se zavře,ale tlačítko na otevírání je zase mrtvé.Zkoušel jsem i variantu nechat zapojený +24,a připojit obě kostry ke druhému vodiči motorku,ale to jde pak jen otevřít,a zavřít ne,protože pro zavření se musí změnit polarita
Poraďte,řešil jste to už někdo? Vím že asi bude chyba v tom,že Rko Scania má patrně z výroby jiný motorek kvůli jinému ovládání,ovšem Rkový motorek prostě neseženu ani kdybych se na hlavu stavěl a rád bych to zprovoznil s tím co mám když tam jinak vše pasuje
Scania řady R,zapojení elektrického střešního okna
Nejjednodušší to budeš mít přes dvě přepínací relátka, asi takhle:
Mám tak na tatře udělaný okna na elektriku a žije to už tři roky bez problémů.
http://www.drakk.eu
Relátka jsou přepínací, obyčejný, co koupíš v autoelektro, tuším že jsou do 20A.
http://www.drakk.eu
