Ahoj , kluci nevíte někdo, jestli je čerpadlo hydrauliky u desítky převodovky s nezávislým zapínáním čerpadla (kontejnery , popeláři a podobně) levo, nebo pravotočivé? :?: :?:
sob říj 15, 2016 8:07 am
koprkam
Re: Převodovky Liazů
Mám dotaz na specialisty. Máme 151 sklápěč a chtěl bych tam zapojit rozmetadlo na hnůj pomocnou převodovku už mám ale potřebuju vědět, kam dát kardan na sestupu? Dává seto místo hydraulickýho čerpadla, přes nějakou speciální redukci a nebo se mám dívat po sestupu z MTSP 27? Respektive, dá se se namontovat sestup z mtsp 27 na sklopkovou převodovku?
Děkuji moc.
úte říj 10, 2017 8:51 pm
casper4252
koprkam: Co vím tak MTSP měl převodovku stojatou a co jsem měl 150 ta měla ležatou 151 to bude mí asi taky ležaté. Mates měl pomocný náhon pravě straně. Tak když jsem musel řešit pomocný náhon na fekál na 150 museli jsme to vyřešit hydromotorem. Nevím jestli jsem ti pomohl
čtv říj 12, 2017 5:16 pm
koprkam
Nakonec to dopadlo tak, že se do liazu koupí převodovka po Go a výměnným způsobem se přehodí, ta naše už je stejně na odchodu. No a ti borci, kteří ji budou generálkovat, tak tam ten pomocnej pohon nachystají. Víc se asi moc zajímat nebudu. Důležitý je, že tam ten vývod bude. :D Podle mího je to stejně ale jen záležitost sestupu, tam se liaz od matesa asi liší.
Ještě mě napadlo, dat tam převodovku z matesa, ale jezdíme i v soupravě a přecijen má ten motor o nějakých 80 kW víc, jak u trambusu, takže by jsme asi urychlili poločas rozpadu.
pon říj 16, 2017 12:54 pm
jufi121
Zdravím, aké je presné označenie prevodovky ZF na Liaz 300.
Dik za odpoved :wink:
úte lis 28, 2017 7:21 pm
Michi
Pasuje tam víc typů. ZF16S130 jsem měl myslím já...
úte lis 28, 2017 7:36 pm
Zpět na „LIAZ“
