Re: řada 300
Co konkrétního potřebuješ? Celou almaru Ti nenechám, stává se z toho pomalu zlato, ale pár jich v rozboru mám, jednotlivé části pustit můžu
čtv lis 29, 2018 8:56 pm
Jiri Vobruba
Re: řada 300
Čus Lubossss,zatím to nevím co vše přesně by to pak bylo. Ale nejspíš věci okolo rychloběhu. Vylomený zoubek
pon pro 03, 2018 7:53 am
Michal(zetor)
Re: řada 300
Zdravím kluci Liázácký :dance: Prosím vás kámoš mě poprosil abych se tady zeptat. Má liazku sklopku 300-ku. A má problém jí pořádně ohřát budík mu ukazuje cca kolem 60C a topení moc netopí no. Vyměnili jsme oba termostaty a žádné zlepšení :?:
Děkuji za rady.
pon pro 17, 2018 8:29 pm
TeSi
Re: řada 300
V první řadě změřit skutečnou teplotu nějaký měřidlem... Čidlo (nebo budík) může být vadné a radiátor může být zarostlý nebo zavzdušnený.
pon pro 17, 2018 10:58 pm
Zrzek19.33TBV
Re: řada 300
Zkouknout radiátor jestli není zanesený zvenčí co proudí vzduch, nejdřív ať koukněte na kohout jestli je otevřený. Struna v boveenu dokáže zarůst a pak nejde otevřít kohout z kabiny.
pon pro 17, 2018 11:59 pm
koprkam
Re: řada 300
Já teda nevím, jak Vám, ale nám liazka, i když se ohřeje na 90°C, moc netopí. Ale lepší to jak nic. Jinak je srandovní, jakej je Liazka sezónní stroj. V zimě se neohřeje, v létě se zase hřeje moc. :D
úte pro 18, 2018 5:34 am
Zrzek19.33TBV
Re: řada 300
Do minus 10 v košili a nezapinal jsem ventilátor v maxiku. Si vyfoukej radiátory a na jedno topení si udělej kapsu ať topí pořádně náporem. Na 2 už to bylo moc
úte pro 18, 2018 7:04 am
Rasko
Re: řada 300
úte pro 18, 2018 8:24 am
Michi
Re: řada 300
300 má jen jedno topení, 150 měla 2... Ale 300 topí dobře. Vytahni ventilátor a radiátor. Bude ho mít totálně zabordelenej. Stačí vyfouknout a měl by topit dobře. Pokud tedy není zarostlej zevnitř...
Mám ji teď kolem 60-70 (krátké trasy, skoro bez zátěže) a topí perfektně...
úte pro 18, 2018 1:32 pm
luboš růžička
Re: řada 300
Dnešní akce,v místě nakládky -14 a topila :D ranní svítání z liazky
Obrázek Obrázek Obrázek
sob led 19, 2019 3:00 pm
Michal(zetor)
Re: řada 300
Prosím vás pozná někdo na jaký typ motoru nebo liazky je toto vstřikovací čerpadlo? Děkuji
sob led 26, 2019 9:39 pm
luboš růžička
Re: řada 300
Ahoj,tak dle katalogu k motorům M 1.2C by se mělo jednat o jednu z variant čerpadla pro motor M 1.2.C 636 euro 1. Čili autobusový motor z docela posledních 700stovkových Karos.
ned led 27, 2019 12:56 pm
Michal(zetor)
Re: řada 300
Ahoj děkuji za info. Takže do třístovky sklopky to nepůjde? dík
Nevim teda co tam má za označení motoru to bych se musel podívat.
ned led 27, 2019 4:32 pm
luboš růžička
Re: řada 300
No je to holt pro slabší motor a spolu s tím tam jsou i jiné trysky.
ned led 27, 2019 6:08 pm
Michal(zetor)
Re: řada 300
Ok takže by se nechalo případně přenastavit na jinej motor asi?
pon led 28, 2019 10:49 pm
Zpět na „LIAZ“
