Stránka 1 z 2
Otackomer
Napsal: pon bře 19, 2007 12:37 pm
od mato
Co vsetko potrebujem aby som si mohol namontovat otackomer do 150?
Vraj existuju dva typy elektricky a manualny ktory by som tem mohol dat?
Dakujem za rady
Napsal: pon bře 19, 2007 2:42 pm
od Toretto
záleží jaký tam máš pohon jeden je elektrický a bývá na motoru v zadu a snímá vlastně setrvák
a druhý je mechanický ve předu na motoru
jestli tam nemáš ani jeden tak to je divný budeš muset ve předu vyndat ten dekl na prsou na a sehnat jinej i s tím vnitřkem na náhon.
Napsal: úte bře 20, 2007 10:57 pm
od mato
Nemate niekto na predaj alebo neviete kde by som zohnal takyto?
Re: Otackomer
Napsal: stř bře 21, 2007 12:31 am
od Karel334
mato píše:Co vsetko potrebujem aby som si mohol namontovat otackomer do 150?
Dakujem za rady
Bovden je na mechaniku nejspolehlivější .Výstup je nad vod.čerpadlem .Když chceš el.Tak na ten vývod na motoru namontuješ tacho pohon co má 3vývody na kabeláž.Je to váleček o průměru 5cmx10.Dá se sehnat ze staré karosy i ten budík tam použiješ.Další verze je zaměnit alternátor z vestavěným relátkem .Takto je to řešeno u ř 300 .Zde se připojí snímání otáček na jeden konektor alternátoru.
Napsal: stř bře 21, 2007 12:52 am
od Karel334
Toretto píše:záleží jaký tam máš pohon jeden je elektrický a bývá na motoru v zadu a snímá vlastně setrvák
To čidlo je u devítky.Ten snímač na setrváku tam slouží aby řidič nemohl zařadit malou řadu.ze šesky do pětkyJe to omezení funkce.Nikdy jsem neviděl že by to fungovalo.Když ty otáčky nemáš tak tam stejně nezařadíš.Kdo to nezná a narve to tam vykouří sinchron.Autoškola by měla dnes probíhat na devítce a nikdo si nezařadí.Není to jednoduché pro amatéra.
Napsal: pát zář 28, 2007 7:01 am
od gugýto
Začínal jsem na devítce...Tož 3 jízdy že nic moc potom už v klídu 8) 8)
Napsal: pát led 30, 2009 3:47 pm
od Olda
VITEK_M napsal:
dobrý den, ahoj kluci hele kam je napojeenej otáčkoměr, na liazce 637... je to vepředu jako klasická líza? tam nad pumpou? mě připadá že mi tam jeden díl chybí závit tam je stejnej na bowdenu ale netočí se mi to .. nepatří tam jakýsi jazýček?
Napsal: ned úno 01, 2009 8:02 am
od VITEK_M
ahoj kluci. koukal jsem na nějaký obrázky motorů a zjistil jsem že mi tam kousek chybí. vím že kdyý jsme motor měli venku tak tam stoprocentně byl.. myslím že to je nějaký mezikus, nebo možní kulatina vo má na konci tvad obdélníčku který zaskočí do lanka a do motoru.
nevíte někdo kde se dá sehnat tenhle mezikus a nebo jaký má číslo u tedomu? u náhradních dílů? já to totiž nutně potřebuji a bez otáčkoměru jsem ztracený děkuji s pozdravem vítek
Napsal: ned úno 01, 2009 9:59 am
od Melda
Já mám na 151 převodovku 10tku a ten snímač u setrvačníku je opravdu na otáčkoměr.
Napsal: ned úno 01, 2009 10:01 am
od VITEK_M
no a dá se ten na prsách mechanickej nějak koupit? protože mě tam chybí mezikus aby se mi točilo lanko
Napsal: ned úno 01, 2009 12:27 pm
od Leoš H
Tady je to v katalogu na obrázku pozice 32, 36 a v textové části si najdi čísla k tomu, myslím, že nebude problém to někde ve skladě koupit.
ObrázekObrázek
Napsal: ned úno 01, 2009 12:31 pm
od VITEK_M
super to je přesně ono :-)
Napsal: ned úno 01, 2009 6:39 pm
od VITEK_M
prosím vás budu muset rozebírat prsa, když myslím že mi vypadnul jen ten náboj otáčkoměru?
zbytek podle mě drží uvnitř že?
Napsal: ned úno 01, 2009 7:35 pm
od Petr Rozkošný
Nemusíš jen to tam strčíš.
Napsal: ned úno 01, 2009 10:02 pm
od Tomik
když jsme tady u toho,mám otáčkomer z karosy se třema vyvodama,kam se co zapojuje?vzadu na budíku víte to někdo? měl by tam bejt + - a ten impuls ale v jakym pořadí???
