gildo66
Re: 3 nápravá líza
Zdravim Vás.
Mam Liaz 29.33 SD a rozobral som komplet zadne brzdy ze to trosku zgeneralkujem a nejak sa mi nedari zohnat uz navrtane 16 dierove zadne oblozenie a taktiez potrebujem Dva bubny aaa este tie krycie plechy co su zvnutra na naprave tak tam uz vobec niesu volaako odhnili a od jednej napravy hadze bordel rovno do brzd na zadnej naprave :wall:
Budem Vam vdacny za akekolvek rady kde objednat tie plechy aj s komponentami na brzdy.
aaaaa este som sa chcel opytat ci sa tu nenajde nejaky odbornik(popripade kontakt nanho) ktory by mi vedel poradit kde dat nastavit cerpadlo Bosch a ake vstrekovace najlepsie k nemu zakupit aby to slo ako ma. vopred vam DAKUJEM za rady :pray: :pray: :clap:
Foto naprav a stitok z cerpadla
pon dub 10, 2017 8:55 pm
TeSi
Re: 3 nápravá líza
Buben jsem kupoval měsíc zpátky v www.autodily-kelbl.cz
Obložení koupíš ledaskde, myslím že i www.fimas.cz nebo www.hdkovo.cz
Plechy by možná mohl mít také v HD Kovo, ale nevím...
Čerpadlo i se vstřiky si nech naladit v Jablonci v Tedomu.
pon dub 10, 2017 11:22 pm
TeSi
Re: 3 nápravá líza
Kdyby někdo chtěl čtení na dlouhé zimní večery... :D
https://auto.bazos.cz/inzerat/88466922/ ... az-300.php
úte dub 17, 2018 10:46 am
red.bill
Re: 3 nápravá líza
Kluci zeptám se, jak jsou na tom SD? Něco se tam vyloženě sere nebo je to +/- 300 jako každá jiná? Co dostupnost ND? Jak je na tom spotřeba? Jako Tatra nebo je to lepší? Známí schání něco k ježdění jen po silnici případně po stavbách kde není potřeba předek. Tatra by zůstala jen na stavby kde je potřeba 6x6. Díky
úte pro 18, 2018 9:23 pm
TeSi
Re: 3 nápravá líza
Je na to už úplné prd (ne že by na to někdy něco bylo), ale nyní už je to katastrofa. Na zadní nápravy seženeš akorát bubny, jinak konec, jakmile se poserou. Převodovka se něco málo válí jako zbytky po skladech za hříšné peníze a sháněním po celé republice. Věci na motor, které dřív nebyly díky TEDOMu problém, už začínají problémem pomalu být taky. Navíc už to umí málokdo opravit... A to neberu v potaz, jaké vyjeté šroty se na těch inzercích prodávají...
Každým starým cizákem udělá tisíckrát líp.. Díl si koupí za hubičku v replice a má ho druhý den ráno. To auto už je za zenitem, do sbírky asi dobrý, na podnikání určitě ne...
stř pro 19, 2018 12:03 am
red.bill
Re: 3 nápravá líza
Já si to myslel, že na to nic moc věcí nebude. Volba SD byla kvůli zajímaví nosnosti ale nic není rozhodnuto, zatím se jen sbírá info a zkušenosti z provozu. Korba s3 je na tom "tatrovácká" cca 4,4m nebo už ty kolem 5m? Díky
stř pro 19, 2018 4:13 pm
TeSi
Re: 3 nápravá líza
Krátká jako na Tatře, ale delší těch 4,8 nebo kolik (jako tatra E2) se tam vejde, když se dá pryč rezerva...
Něčím takovým by udělal podle mě líp: https://auto.bazos.cz/inzerat/98405390/ ... ec-6x4.php
Jsou tam i starší IVECA, jsou to držáky... MANy... Cokoliv bude na provozování jednodušší a levnější než Liazka...
čtv pro 20, 2018 10:53 am
red.bill
Re: 3 nápravá líza
Díky předám info, dál to bude na něm. Pokud by opravdu šel do SD nepředpokládám, že by to držel víc než rok 2, pak by pořídil něco jinýho. Pokud se mu vůbec vyplatí provozovat 2 rozdílný auta.
čtv pro 20, 2018 1:13 pm
Zpět na „LIAZ“
