Baterky
Mám problém, ráno startuju auto před startovací vozík (asi už 3 týdny) a všude ho nechávám běžet, nejprve jsem myslel že jsou v háji baterky tak jsem tam dal jiný auto chytlo jedna vda jenže když jsem ho odstavil tak ráno azse nic. Znovu sjem je nabil chytlo to a večer jsem vypnul baterky jestli třeba nemají nějaký odběr jsem si říkal,a le opět nic ráno auto nechytlo, mám podezření že mi to nedobíjí jenže 1. kontorlka dobíjení nesvítí,2. minulý týden jsem to měřil a to taky nic neukázalo, začíná to pro mě být čím dál tím větší záhada, ještě to zkusím jednou proměřit, ale už fakt nevím ty baterky se vybijou i za jízdy, ale nikdy ne úplně. jinak kontkat na baterkách to není to už jsem zkoušel. A je to maxík 18.33 PB. Jen kdby jste měli nějaký nápad tak beru všechno. jo ještě kontorlka funguje
- Samer
No, taky záleží na tom jestli ti vůbec funguje ten vypínač... Mě na jednom autě baterky neodpojí... ale samo o sobě to problém nebude... Jak píše TeSi...ještě tam někde musí bejt nějakej odběr, kterej ti to vyžere, když auto stojí...? Pochopitelně že nemyslím zrovna tachograf...ale něco co by toho sežralo víc...
Kolik ukazuje voltmetr voltů při běhu motoru cca 1000 otáček při rosvícených světlech.O to se zajímej. Ideální je nít ukazatel voltů přímo na palubce.Mám to ve všech autech a je to ohromná věc.I když konrolka nesvítí dává to sotva 25,5 v a to je málo a na volnoběh 24.Jinak nežádoucí odběr zjistíš když odpojíš plusový kolík od baterky a vložíš mezi něj a bateriové oko žárovku 5w 24v.Když je auto v klidu nesmí svítit po odpojení el.tachografu ten běží furt.Bateriák zapnutý.Když svítí vyřazovací metodou vytahuj pojistky a sleduj kdy zhasne .Pak už si asi poradíš co je na to napojeno.Typuji to na alternátor.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 48 hostů
