Kardanka
Mám dotaz. včera mi na dálnici upadla kardanka, ale uletě vlastně celej ten unašeč co je uprostřed. Drží to dva šrouby zevnitř takže se dotahují jen při montáži jinak se k tomu nemůže (jen pro orientaci). Ty dav šrouby se prostě úplně vytočili ven, závity jsou OK. Když se to vezlo k opraváři tak řekl že to je ztoho že se jezdí moc rychle. je fakt že na každém klečku mám pár špiček 100-110 (no jo sólo valník 18.33 docela i jede ),a le to jsou špičky kdy někoho chvilkově předjížím na pěkný silnice takže žádné otřesy , nic. A těch špiček tam moc není jezdím prostě těch 90. Zdá se mi divný že by to bylo rychlostí a chtěl sjem se zeptat jestli stím máte někdo zkušenosti. Můžu Vám to i nafotit jestli se to zítra neopraví. Jinak u přírub to bylo utažený dost,a le když jsem jel a sundal rychle nohu z plynu a přidal tak mi to tak divně skákalo jako třeba když máte u osobáku v čudu silentblok na motoru,a le zapomněl sjem to říct šéfovi. Co ymslíte vy čím to je že se ty šrouby vytočili. jak říkám čistě vytočený závit je OK.
to bych neřešil proč se vytočili
koukni -ted už těžko-spíš z jaký byli kvality ,mám dojem že minimum je 8.8 ale spíš bych dal 9-10 -jestli byli z tvarohu tak se nediv další věc je jestli byly jištěný zatahovacim tmelem no a jak řekl předchůdce -vyvážení -nějaká rychlost to je naprostá kravina a toho "mechanika" bych chtěl poznat :mad:
a upadlo ti to ve předu nebo vzadu?
asi spíš v zadu, že jo?
tam se na českém diferáku vymačká ložisko ve hrušce a pak to můžeš dotahovat a zajišťovat jak chceš a stejně se to vytoči. bud to přetáhneš a netočí se to a nebo je to volné
řešeni vyměnit diferák nebo hrušku, protože tam nepomůžou ani vymezovací kroužky,
rychlost je kravina, ale spíš se ti to tím vybrováním vytočilo a bylo.
Jsem nikde nepsal že to vybrovalo . jen že po prudké ubrání nebo přidání to jako cuklo. (Neumí to cuknutí popsat,a le je to to samé jako když osobáku máte v čudu silentblok na motoru,a le to v tomhle případě nebylo.) Jinak sjem si pod to lehnul a dotáhnul příruby, ale víc jsem udělat nemohl , na ty dva šrouby se nedostaneš a abych řekl pravdu ani jsem nevěděl že tam jsou. No až se tam bdue dávat nová kradanka tak to budu muset pořádně zajistit.Karel334 píše:To může udělat coliv.od unašečů kříže šrouby ložiska.Chyba je hlavně v řidiči.V žádném případě nemůžeš pokračovat v jízdě když víš že auto vybruje a nelehneš si pod to.
to cukalo zřejmě těma povolenejma šroubama,jak to bylo povolený tak to prostě dostavalo štosy.to by tam chtělo dát opravdu ty zajištovací s korunkovou matkou a skrz závlačku.
nám se na trambusu jednou urvalo celeý to uložení ložiska kardanu z rámu,a když to drželo tak nějak na půl,tak to byl taky děsnej randál
2x Nissan atleon 210
