Tomas
Ahoj mam takovej problem. Nejde mi zařadit zpátečka (v malé řadě), jinak všechny rychlosti fungují. Chci ze Vás proto zeptat zda tam není nějaká blokace, ve které by mohla být závada.
Děkuji
S pozdravem
Tomáš
sob čer 17, 2006 1:31 pm
riko
mě to někdy dělá taky a někdy i rychlosti dopředu,tak s tím tak dlouho vergluju až se to zařadí,ta devítka stojí za prd,u desítky jsem takové problémy neměl,jenom u liazky z předkem
sob čer 17, 2006 3:23 pm
Tomas
No prej je tam nejakej snimac ktery kdyz je porouchanej nejde radit mala rada tzn. i zpatecka...Presne jako u mne
pon čer 19, 2006 10:10 pm
david
- Hlavní admin
Po poradě s Tomášem Pourem: Opravdu u devítky je "blokace", která při rychlosti cca nad 40km/hod nedovolí zařadit spodní řadu, aby se to neočesalo. Takže radí: Nahoře na skříni je elektromagnet (či něco podobného) v takový skřínce, tak to odpojit, pročistit, vyzkoušet.
Tomáš to prej měl odpojený stále...ale pak musíš myslet a neřadit malou řadu při vyšší rychlosti.
úte čer 20, 2006 8:30 am
wrch
Mám to stále odpojený a jede to bezva,ale pozor se dávat musí,to máte pravdu.
úte čer 27, 2006 6:08 pm
Tomas
A který to je.Je to prý induktivní snímač a já se domnívám že je to ten co je ze zdola u vývodu kardanového hřídele. Nebo se pletu?
A v příručce píšou, že ta závada je způsobena přerušením obvodu tohoto spínače, tak si nejsem úplně jist tím co se stane když jej odpojím (přeruším obvod
pon črc 03, 2006 3:15 pm
david
- Hlavní admin
U vývodu kardanu asi sotva, měl by být někde nahoře na skříni. Hele, kdyžtak se neboj zavolat Tomášovi (723010362), ti poradí.
úte črc 04, 2006 1:56 pm
Tomas
Tak jsem závadu odstranil. Elektropneumatickým ventilem převodovky 9P 140 a pérovací pneumatickou soustavou vozu 122.053 je zpětný (jednosměrný) ventil, který musí ve směru od převodovky zavírat.
čtv črc 13, 2006 10:42 am
Zpět na „LIAZ“
