Tak, další problémek se vyskytnul . Už od doby co jsem Liazku koupil (151.261), tak při přidání plynu si sama přidávala, myslel jsem že je problém v pružinách na čerpadle ale dneska sem na to koukal a po odpojení táhla sem zahýbal páčkou na čerpadle uplně volně, takže je asi prasklá pružina v regulátoru nebo co tam je... myslíte že se s tím dá jezdit, nebo se vy..re něco dalšího? Jinak je to čerpadlo bez el. mag cívky, s táhlem pro studený start, dá se tohle čepradlo zaměnit s čerpadlem s el. meg. cívkou? Vlastně ani nevím co je tam za typ motoru, štítek sem nenašel... už se v tom měsíc vrtám a ještě sem se ani nesvezl Dík za rady!
640 za 636
Prosím Vás , mám 110.031 sklopku, chtěl bych tam dát motor 640 a nechat to přetypovat na celkovou hmotnost 42 tun. De to ?
Nemáte někdo kontakt na pána s Tedomu- LIAZu , který tyto věci vyřizuje ? Před 2 roky jsem s ním řešil štítky , ale číslo na něj už nemám a na
jméno si taky nemohu vzpomenout.
Technické a legislativní dotazy:
Ing. Josef Večerník tel.: +420 736448173
e-mail: vecernik.bakov@seznam.cz
br2000 - podívej se jestli vst.čerpadlo má přívod oleje od motoru (průtokový šroub pod dopravním čerpadlem a trubka směrem k prsům) Jestli nemá, musíš zjistit jestli je olej v regulátoru a samotném tělese čerpadla ( jsou tam kontrolní.nalévací a vypouštěcí šrouby) Ten volný pohyb páky je normální. Když sundáš to hliníko-plechové, podlouhlé víko se šrouby uprostřed na tělese čerpadla, měl by si vidět volný pohyb hřebínku po elementech (při pohybu páky) Každopádně začni tím olejem než vyměníš čerpadlo. Ta cívka na čerpadle má reléový obvod v rozvaděči aby za chodu motoru nemohlo dojít k nastavení maximální dávky paliva. Což ty zatažením za čongra (táhla studeného startu) při jízdě můžeš.
Zdravím Liazáky, měl bych dotaz ohledně tady téhle cívečky. Chystám naši Lízu na zimu (sypač) a po sklopení kabiny jsem si všimnul že tahle cívečka opustila rodný závit a rozpadla se na motoru. Našel jsem na starším čerpadle druhou tak jsem ji odzkoušel přes vozík, a když pěkně vysouvala tyčinku tak jsem ji tam namontoval. Ale aby mi nevrtalo hlavou co že jsem to vlastně opravil. Co to teda je? Myslel jsem že to bude něco jako cucák,ale Líza startuje na drc i bez žhavení nebo k čemu to slouží?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 hostů
