Nechci tady vypadat za vseznalka,po te diskusi o razeni ,ale kdyz nikdo nereaguje tak ti odpovim.
Ten Torettuv motor muzes klidne pouzit-predpokladam ze ma ze sve 150 typ 640 s predchladicem.Bohuzel budes muset kompletne prestrojit prsa,vanu,vymenik,drzak kompresoru,cerpadlo hydropohonu vrtule....atd z tveho motoru.K tomu si budes muset sehnat svody vyfuku a sani z karosy turbo-jsou odlisne oproti atmosfere.
Na prevodovku ti pasovat bude,jediny problem je spojka.Zalezi jestli mas na busu dvojlamelovou se starym posilovacem,nebo jednolamelovou s talirovou pruzinou.Pokud mas 2lamely bude lepsi prehodit celej setvak i se spojkou na Torettuv motor.Dalsi problem je vyfuk, u turba je objemnejsi oproti atm. motoru-takze take vymena.Na sani tusim staci upravit privodni potrubi od filtru.Nevim co bude delat vstrik.cerpadlo bez predchladice,mozna by bylo dobry vymenit ho za cerpadlo z typu 638 a k tomu odpovidajici vstriky.
Kdysi jsem delal neco podobnyho ale opacne.Z autobusu SL motor do MTS.
Karlos díky moc přesně nějak tak sem si to všechno představoval. Akorát bych potřeboval objasnit ty prsa, jinak v tom nevidím problém. Jestli tu máte k tomu ještě někdo nějaký připomínky tak dejte vědět díky moc
ad prsa:
myslel jsem to obecne at to nemusim rozepisovat-prsa jako takova zustanou,tusim i s krytem vackoveho soukoli.Musis ale prehodit kostku ktera nahrazuje prirubu olej. filtru na sikmym motoru,vyvody z cerpadla servorizeni,komplet cely termostaty+remenici vodni pumpy.U tech termostatu nezapomente dat ten plech s dirou 8 do hadice k vod. pumpe-voda by pak cirkulovala jen po motoru a ten by se hral.Take na remenici motoru presroubit pridavnou 2radou remenici k pohonu kompresoru.Na vyvod k vacce snimac otackomeru.....atd,atd.
Proste prestavis Torettuv motor na lezak tim ze pouzijes vse z tveho motoru,kromne odlisnosti ohledne turba-ty dily budes muset pozhanet.
Doporucuji nez budete motor nasazovat nasadit si do volnych drzaku druhej starter a zapojit k prvnimu na tlacitko do palubky.Kdyz ti nekde na ceste zacne delat neplechu tak se nemusis valet pod busem a elegantne pouzijes rezervni uz zapojenej
- papergeorge
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 43 hostů
