Hauzr1
Výměna konzoly sklápění
sob led 28, 2017 7:11 pm
jufi121
Zdar liazaci, pred nedavnom som kúpil Liaz 18.33PB. Akosi sa my zdá že nejak slabo ťahá motor, (má ccc 750000 km).Jazdím solo a súkromne mám to ako koníček a chcem si ju pomaly dávať do kopy a upravovať, či my nevie niekto poradiť ako zvýšiť výkon aspoň na 350 koní. čerpadlo mám Bosch. vdaka za rady
ned led 29, 2017 1:19 pm
Michi
V první řadě se podívej jestli ti funguje propojení ze sání na korektor na čerpadle. Dost často se nedostane tlak ze sání na čerpadlo (netěsnost sání, trubička od sání k čerpadlu...) a to pak nepřidá naftu.
Čerpadlo mi upravili přímo v Tedomu. Ale pokud jezdíš sólo, tak by si to neměl potřebovat...
ned led 29, 2017 1:35 pm
filip 90
Ano v Tedomu umí a poradí a nastaví.
Čerpadlo, lepší vstřikovače, poradí turbo... Dá se dostat na 500 koní bez problému když budeš chtít.
Filip Nikl
ned led 29, 2017 2:55 pm
jufi121
A čo by stál taký repas čerpadla a nové vstrekovače? Mohlo by byť, alebo stačilo by aj 410 koni
Mám ešte jednu 18.33 na náhradne diely z komplet motorom a prevodovkov. tak ak bude lepší preložím ho. Postupne by som si chcel celé auto zgenerálkovať ale zatial nemám moc financii.
A ešte malý dotaz, mám 18.33pb čiže valník z plachtou ale plachtú mám dole pretože prevážam večšinou stroje, ako by sa dalo aby som nemusel na každú STK nahadzovať plachtu? Dik za rady
pon led 30, 2017 6:45 pm
Michi
Pb - p znamená valník a b varianta 4x2. O plachtě tam není ani slovo, viz třeba stavebniny. Ale nevím co máš v TP...
pon led 30, 2017 7:00 pm
Hynek
V TP se o plachtě nic nepíše, je to odnímatelná věc, maximálně je tam napsáno, že s plachtou to má jinou výšku než bez ní. A jak psal Michi - PB nezname.ná že je to s plachtou. Přijde mi divné, že to nejede, já měl plachťák 18.29PB a lítalo to i plně naložené jak drak kopec nekopec...
pon led 30, 2017 7:15 pm
Hauzr1
Nemontoval někdo na motor 300 převodovku ze 151?
Jestli pasuje frema a spojková hřídel,dík za radu.
pon led 30, 2017 7:39 pm
jufi121
Aj ja viem čo znamená PB, ale v slovenskom TP je napísané: druh nadstavby Valníková z plachtou, preto sa pýtam. U nás je na STK teraz všetko problém. A ešte my blbnu polky raz idú raz nie už ma s toho ide je... Ktora cievka je na radenie polok?
pon led 30, 2017 7:45 pm
jufi121
a ešte dotaz, pasovala by prevodovka ZF16 ktorá bola v 110 na 300? Dik za rady
pon led 30, 2017 7:46 pm
Michi
Hauzr, Jufi121: frema by měla být stejná, podle nějaké normy. Teoreticky by to mělo jít spojit...
pon led 30, 2017 7:56 pm
jufi121
A čo spojka a vypínaie spojky?
pon led 30, 2017 8:06 pm
Michi
Na 300 se dávála 10 převodovka stejně jako na 100 řadu, takže určitě to jde... Vypínání spojky je na převodovce a posilovač je taky stejný... Rozdíl bude v drážkách na hřídeli, lamela, ložisko?
pon led 30, 2017 8:21 pm
burny
Po dlouhé době jsem ji dneska viděl ve Zlíně. Za kvalitu se omlouvám, blíž jsem se nemohl dostat.
čtv úno 09, 2017 5:18 pm
Michi
To je ta předělaná z 410 tahače?
čtv úno 09, 2017 6:32 pm
Zpět na „LIAZ“
