Jen si pohlídej aby měli zahloubení pro matky. Už delší dobu se používají rovný matky.
Tak to gratuluju a tiše zavidím
- Leoš H
Jo jo mám na Líze Et 120 a o nic to nechytá. To by tam někdo musel hodit balon z Agrotatry
Michi a už máš hliníky? Blbý je že musíš dát delší štefty.
Jestli máte štefty stejně hnusný, jako já, tak nový štefty jsou fajn benefit.
Hliníková kola mám už dlouho, na celé soupravě... Šrouby jsou problém. Proto jsem šel cestou dlouhých matic. V disku je větší díra a matice je na původních šroubech...
- Leoš H
krásný
škoda, že není tolik času se té mojí Líze trošku pověnovat už by si to zasloužila.
No ta moje právě potrebuje už taky péči. Snad to zvládnu ještě do žní...
Tak to je špica ! Moc krásná Liazka. Hele jak tu soupravu umyješ nedělaj ty hliníky bordel? Jak je vlastně udržuješ, leštíß to nějak, nebo co?
Ivan - pasovali by aj na Tatru 148?
To nevím , co vím tak liaz a karosa , co mám disky na tga tak tyhle jsou o cca 3 cm užší
Hele a na jakej jsou rozměr? Nejsou na Manu 315 a na karosách a Liazech 295?
- Leoš H
Ty s malýma dírama jsou LIAZ / karosa 8,25 R22,5 pro pneu 295/80r22,5
Ty s většíma můžou být 8,25 a nebo 9,00R22,5 ty jsou pro 315/80 R22,5 jedině změřit zda mají stejnou šířku.
Na Tatře jsem je měl, ale když se auto naložilo, tak gumy 315 šmajdaly o sebe, tak jsem rychle sháněl už jen disky 9r22,5
Zdravim vsechny. Mate nekdo zkusenosti s 3napravovymi Liazkami, jestli jsou spolehlivy a jak je to s dilama?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 41 hostů
