Ahoj,moment zjistím zítra v práci a dám vědět
Dílenská příručka pro motory M1,2B uvádí 220-270Nm.
Začínám uklízet garáž a jednu převodovku na 151 budu rozdělávat do šrotu + motor bez hlav - hutě už na to čekají.
Melda ta převodovka má závislý nebo nezávislý pohon olejového čerpadla ?
Red bill, dík, ale odpověď přišla pozdě, utáhl jsem to ""Na krev"" spojka je zkompletovaná a zítra věším almaru.
Závislý t.z. klasika. Mám tu ještě kardanky přední, zadní.
Takze setrvák utahujeme v práci na 200Nm,na motorech řady A, u motorů řady C utahujeme na 240Nm. Je to závislé spíše na šroubech u A motorů se používá pevnost 8.8 a na Cčkách 10.9
To jsou poznatky z práce,dílenskou příručku nemám,ale takhle to děláme a nejsou problémy.
Mohu se zeptat, jaký nejsilnější motory se používaly v řadách 110 a 150? O co mi jde.... Motor v naší Liazce už má něco za sebou, do budoucna ho asi převložkujem, ale napadlo mě jestli bych si třeba s motorem ze 110 tahača nepomohl, nebo tak jako.
Ještě mě napadlo, někdo mi kdysi radil, že na 250. řadě je hnedka za turbem malej tlumič, kterej hodně omezuje kouřivost, nebo tak nějak. Nedal by se ten tlumič přidat i na 151?
Motor 636 155kw, 637 189kw, 638 212kw, 640F 212, 640 224kw. Motor 638 bez intercooleru 640 F s intercooleru, kroutak z hlavy nevím. Tolerance je +-5% takže 638 a 640F se prolínají s 640. Tahače měli 638, 640 F, 640. Standartní 640 se s 10 nekamarádí už 638 byla na hranici. Stačí, aby jsi měl trochu nakopanou a s vlekem budeš dělat almaru po měsíci intenzivního ježdění.
Hele tak s tímhle problém nemám. Fakt je, že u nás jezdí auto jenom rekreačně. Motor by měl být 640F 212kW, který se už někde rozkutálely. Kdyby se zrepasoval a přenastavil na těch 224kW, myslím, že s naším ježděním bych na auto v životě nešáhl.
Nevíte někdo jestli lanovej nosič kontejnerů na podvozku 151 má stejnej rozvor, jak klasická sklopka? Sháním se po kardanech, ale kupovat nový se mi nechce.
Jestli má označení 151.260 tak je to stejný podvozek.
Aha. Nevíte někdo, jestli má ramenovej nosič kontejnerů taky převodovku s nezávislým čerpadlem?
To asi nebude nikdy jistý. Záleží co tam kdo dal a jaký je to podvozek. Ale určitě to bude u aut kde to je potřeba. Třeba kropice, viděl jsem to na původním lesáku, komunály...
Koprkam, Líza co mám teď rozdělanou na dílně, je lanový nosič kontejnerů (STS nebo co Cheb) má nezávislé čerpadlo hydrauliky a 100% mnohem větší rozvor a tudíž delší kardan, než sklopka.
Já právě viděl laňák jak na podvozku 260, tak na podvozku 270. Teď jsem našel na slovensku nosič kontejnerů na díly, je to ramenovej a je to na podvozku 260, tak jsem potřeboval vědět, jestli má taky tudle delší převodovku s nezávislým pohonem, že bych si tam zajel pro kardany.
Nazdar chlapi,
mate niekto na 151 gulu ISO 50 na tahanie mensich privesov? ...alebo inak, je moznost to dostat na papiere? ...lebo by sa mi hodila na tahanie plataku ked si potrebujem zobrat so sebou na chalupu malu plechovku, na dvoch naraz ist neviem....
Gustav
Gustav
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 hostů
