mato
Caute nesla by do 150 namontovat nejaka synchronizovana prevodovka ?
Zaujmam sa bo tu co mam v aute je v zubozenom stave po predchadzajucom majitelovi
ned pro 03, 2006 12:10 pm
Janik
Dakedy sa vyrabali aj synchronizovane prevodovky. Ja som montoval jednu do 151 ale myslim ze su aj na 150. Niekedy stala fungel nova 220000Sk.
ned pro 03, 2006 4:58 pm
Toretto
ta synchronizovana 10 tka je na nic
zkus si sehnat z nějakeho tahače převodovku ZF 16
ned pro 03, 2006 7:27 pm
Janik
Toretto píše:ta synchronizovana 10 tka je na nic
Len aby si ju potom dopasoval na 150. Ked budes hladat tak odporucam aj s vyvodom na cerpadlo. Mne osobne by stacila aj nesynchronizovana 10. Mas pravdu ze ta synchronizovana je o nicom. Hocikedy ked nedam medziplyn tak ani nepodradim. Ale do LIAZKY 300 sa montovali aj 12+2cravlery alebo sa mylim? Co tam rozhodne nedavaj je deviatkova prevodovka. Su s nou same problemy.
ned pro 03, 2006 8:07 pm
riko
Janik píše: Ked budes hladat tak odporucam aj s vyvodom na cerpadlo.
tak pokud chceš sklápět korbu,tak to čerpadlo bude asi nutnost,že
,jinak vím o převodovce ZF z Liazky tahače za 25.000,-
ned pro 03, 2006 9:27 pm
Janik
riko píše:Janik píše: Ked budes hladat tak odporucam aj s vyvodom na cerpadlo.
Ta ked zhana na 150 tak je to sklapac ak to nieje nejaky special. Tych ZF prevodoviek asi nieje vela alebo sa mylim?
ned pro 03, 2006 9:35 pm
riko
tak ZF převodovku na Liaz není problém sehnat,ale zrovna na sklápěč nevím jak je to s tím čerpadlem na hydrauliku,to sem zatím u nikoho neviděl
ned pro 03, 2006 9:46 pm
Toretto
ale viděl třeba ta 122
a ja znam jeste tři
já ji zatím stále scháním)
nebo sehnat ze sklápěcího koníka
ned pro 03, 2006 10:02 pm
Janik
Toretto píše:ale viděl třeba ta 122
a ja znam jeste tři
To by bolo asi najrozumnejsie. Uz len najst takeho konika
ned pro 03, 2006 10:12 pm
riko
no a jak velký je problém sehnat na ZF převodovku čerpadlo na hydrauliku?
ned pro 03, 2006 10:19 pm
Janik
riko píše:no a jak velký je problém sehnat na ZF převodovku čerpadlo na hydrauliku?
zohnat cerpadlo problem neni. Ale prerabat tu prevodovku. Mimochodom. Kolko mas aut?
ned pro 03, 2006 10:25 pm
riko
no to jako by si tam jako dal čerpadlo z pragovky nebo kde bys sehnal čerpadlo na ZF?
ned pro 03, 2006 10:31 pm
Janik
Myslim ze cerpadla su tie iste. Ale ked kupis prevodovku bez cerpadla tak musis robit upravy v prevodovke aby si tam to cerpadlo napasoval.
ned pro 03, 2006 10:36 pm
riko
já sem měl tahač Man,tam byla převodovka Eaton,to je skoro to samé jak ZF,byla tam hydraulika,protože sem tahal sklápěcí návěs,ale jak to tam bylo už nevím,protože sem to tak už koupil,a ta firma montuje hydrauliky do tahačů,ale stojí to 52.000,-+DPH,jinak ten múj bývalý tahač vypadal takto
ned pro 03, 2006 10:46 pm
pavel dolínek
myslim ze kazda ZF ma zaslepenej vyvod,staci sehnat mezikus se zapinanim a cerpadlo,u pragovek musis menit hridel abys tam dal mezikus a cerpadlo
pon pro 04, 2006 5:53 pm
Zpět na „LIAZ“
