Stránka 2 z 4
Napsal: úte črc 31, 2012 8:25 pm
od Mechoš
Začal jsem na osobáku používat autokosmetiku Autoglym. Šampon Autoglym,leštěnka Autoglym super resin polish a nato vosk Collinite, lehká manipulace, minimální spotřeba, vyšší cena a dobrá ochrana laku. Předtím jsem měl vosk Sonax ale z mého pohledu je slabší. Do ostřikovačů koncentrát Sonax. Čistič na brzdy nebo líh na různé fleky a mastnotu.
Napsal: čtv srp 09, 2012 10:21 pm
od Kony15
Vozím asi 20 lahviček a rozprašovačů ...nejlepší asi carlson...
Napsal: stř srp 15, 2012 7:08 pm
od gugýto
Jaký přípravek používáte na naleštění pneumatik. Zkoušel jsem to výrobkem Splendorlega od Mafry a výsledek nic moc. Chtěl bych, aby se to fakt lesklo jak psí gule... glycerín ne ?
Napsal: stř srp 15, 2012 9:28 pm
od JiRaY
Já to vyčistím technickým Lihem,potom kompletně zčernají a vypadají jak nový,no a když to pak přestříkneš silikonovým sprejem,tak to nemá chybu
Napsal: stř srp 15, 2012 11:53 pm
od Tomik
jiray by mohl dělat v autobazaru
Napsal: čtv srp 16, 2012 9:33 pm
od JiRaY
No,to je dobrej nápad,zkuste se zeptat Crazy-Maxe,jak to chodí v autobazaru
Jo,můj známej zase leští kožený a plastový věci v autě dětským olejem,a indulonou a tvrdí mi že nic lepšího neexistuje
Tomik
Napsal: čtv srp 16, 2012 10:25 pm
od GothicAngel.cz
Cif : já to mám vyskoušený na autobuse kdyš sem vzal roští a měl sem na boku něco nepředstavytelnýho
a klaplo to suprově ale jasně jemnou houbou a nedřít to jak UKačko
Napsal: pon srp 20, 2012 8:55 pm
od Multi
takže som sa pustil do odstranovania lepidla po nálepke, chcel som to spraviť skorej ale nevidalo..
pred:
po:
začal som riedidlom...išlo to ale po 30 minútach som mal spravený kúsok a bol som celkom slušne nafetovaný toho smradu. Potom som objavil zázračný sprej Resinol, je určený na živicu takže lepidlo z nálepky išlo krásne dole, to bola už potom rýchlovka. Skušali sme dať tým Resinolom dole aj pozostatky z reflexnej reklamy a išlo to ako nič. Vrelo odporúčam na takéto účely. Ale nie som si istý či sa táto konkrétna značka vyrába lebo to vyzeralo dosť staro aj ked na fotke to tak možno nepôsobí.
ešte dodám že po tom ako som to drhol tým Resinolom ostali tam také šmuhy ktoré nejdu dole obyč. vodou s Jarou. takže to ešte budem musieť raz prejst tým Resinolom asi
Napsal: pon srp 20, 2012 11:34 pm
od JiRaY
No,teď bych to vydrhnul celé technickým Lihem a pak přeleštil Tempem,ty šmouhy a většina škrábanců by měla zmizet
Napsal: stř pro 26, 2012 4:35 am
od Adonisos
Kluci, jak mám toto hodit do původní barvy?? Tempo po 10 minutách jako by nebylo..
Nějaký tip??
Napsal: stř pro 26, 2012 9:27 am
od JiRaY
No,tohle je husťárna...Asi parkoval často na sluníčku při čekání na bednu
Já měl podobně vyšisovanou kapotu na Transitu,taky takhle šedočervenou,no a pak mi jí posprejovali...drhnul jsem jí půl hodiny technickým lihem a když zmizely ty nasprejovaný čáry,tak se pod tím objevil celkem pěknej lak,ten líh strhnul tu vrchní naoxidovanou vrstvu,a když jsem to pak vzal tempem,už to vypadalo k světu
Napsal: stř pro 26, 2012 11:14 am
od fahrer
Zkus po leštěnce použít ještě vosk. A pak používat šampon s voskem, aby se ten lak "napustil". Třeba to ještě půjde zachránit. Když to nepomůže, tak to asi budeš muset lehce přebrousit. Potom opět leštěnka a vosk.
Napsal: stř pro 26, 2012 6:44 pm
od LUKA
Tempo je brusná pasta , na tuhle šisující červenou bych ho nepoužíval aby jsi neměl za chvíli barvu plniče namísto vyšislý červený
někde bych si půjčil strojní leštičku a s nějakou leštěnkou bych to rozleštil , to by mělo jít vcelku v pohdě , pak bych navoskoval a bude to chtít péči , lepší už to nebude a bude to šisovat dál a dál bez péče
tím je červená všeobecně známá
jinak já používí kosmetiku od Meguiar´s , je to návykový a funguje to asi o 100% líp jak celej benzíkovej sortiment , ale je trošku dražší , no ...
Napsal: stř pro 26, 2012 8:33 pm
od JiRaY
LUKA,toho bych se nebál,vyšisované laky už jsem párkrát leštil a tady fakt nepomůže nic jiného než ten rozrušený hnusný lak " strhnout,přebrousit" a zavřít,ta vrstva z fabriky bývá dostatečná aby nějaké to tempo přežila
Napsal: stř pro 26, 2012 8:46 pm
od LUKA
jenže tempo to poškrábě,pak když se na to díváš na sluníčku , tak jsou na tom mapy jak kdyby na tom byli pavučiny ... ale azse na druhou stranu u takovýho auta to asi nevadí
