Stránka 1 z 51
Jízda v zimě
Napsal: pon říj 21, 2013 9:13 pm
od Kakamil11
ahoj dámy a pánové
měl bych dotaz, na Vás zkušenější, (což jste na soupravě asi všichni
) týkající se jízdy v zimě se soupravou...
Mám odjeté 2 roky na skupině C a tohle bude moje první zima na sk. C,E.
Rád bych se Vás tímto zeptal, na co si v zimě dávat největší pozor a čeho se vyvarovat nebo tak nějak, co by bylo dobré vědět a co nedělat
(ano, možná je to hloupá otázka, ale jsem si jist, že hodit do škarpy je jednoudušší celou soupravu, než "jen" Céčkové auto
Díky za odpovědi
Napsal: úte říj 22, 2013 12:34 am
od tommusil
Na zamrzlej vzduch,aby si vubec mohl odjet z mista
Napsal: úte říj 22, 2013 10:49 am
od Juranes
Napsal: sob říj 26, 2013 2:12 pm
od TP
No tak strašák na navěsové soupravě je lamani do jedničky a vůbec nejhorší je když to stojí a začne to klouzat do boku,do zadu,no prostě tam kam je nakloněna silnice.Dobrej je pak zakládaci klin po ruce,je to jediná šance jak to udržet na cestě.
Napsal: sob říj 26, 2013 2:33 pm
od Kakamil11
když mně rum už moc nejede
jinak, díky za rady, s tím lámáním do jedničky, dá se tomu nějak předcházet??
Napsal: sob říj 26, 2013 3:02 pm
od martin440
Napsal: sob říj 26, 2013 4:42 pm
od TP
Předejit?Opatrnou jizdou,nelitat a držet se volantu,zláme se to v letě po dešti natožpak na sněhu.Nejezdit na tempomat,nepouživat retarder a snažit se to furt tahnout(s kopce to nejde).Da se to srovnat,volant kontra pak plyn,zas volant kontra zas plyn atd.jak brzdiš je ende.Zabereš tim rovnani autoban od odstavneho až do rychleho pruhu,jednou jsem to rovnal tak dlouho že se zavozka stihnul přivázat.Taky záleží co maš za auto,největší hajz na jedničku je Magnum.
Napsal: ned říj 27, 2013 9:30 am
od mirazapletal
já myslím že na autě ani tak nezáleží jako spíš na tom co máš obute. Zrovna Magnum má oproti jiným delší rozvor a čím je delší tím méně to má tendenci jít do smyku. Ale samo je to osemetnejsi že čím víc ti auto dovolí tak potom když se to utrne tak to o to víc stojí za to. To je jak s autama 4x4, zatáčky projedes rychleji ale když to prezenes tak se utrhnou všechna 4 kola najednou a ani kontra už nepomůže
Napsal: ned říj 27, 2013 4:16 pm
od TP
No přít se nebudu,Magnum byl tehda na Mischelinach vzadu a v prědu balony Dunlop na 55.Každopadně s aut mnou vlastněných tj.3X MB Actros,5X R Magnum,2X Scania Torpedo.Padal.Magnum do jedničky nejlépe a vždy s ničeho nic.Jinak proti Magnumu nic nemám,jezdi se snim fajn,jen na todle bacha.
Napsal: ned říj 27, 2013 4:24 pm
od Benďa
U Magnumu je možná průser že díky jeho uložení kabiny a vyššímu posedu smyk poznáš až už je skoro pozdě
Na druhou stranu Magnum co jsem s ním jezdil byl r.v. 96 tak měl ještě návěsovou brzdu tak se tomu dalo pomoct. Návěsovku pak bohužel zakázali
Napsal: pon říj 28, 2013 6:57 am
od TP
Jo navěsovka,to byla super věc.Jinak bych řekl že problém u Magnuma jsou jen dva měchy na zad.napravě,tedle problém má i Scania.Jenže ty já měl v Téčku a tam je extra dlouhé šásko a dík čumaku se to tak trochu chová jak auto s vlekem.No a MB Actros Megaspace,bouda nahoře velká jak u Magnuma o dost kratší šasko než u Magnuma ale 4 měchy na nápravě a dle toho bych ten problém viděl zde.
Napsal: stř lis 27, 2013 2:59 am
od David29
Jako solista se ze zvědavosti zeptám - "jednička" hrozí spíš kdy?
Kdyz je návěs nalozenej (tudíz pri jízdě z kopce tlačí), nebo kdyz je návěs prádnej a lehkej a tudíz hnací náprava tahače není tak zatízená?
David29
Napsal: stř lis 27, 2013 8:47 am
od trucker rob
Když jsi prázdný je větší pravděpodobnost,že skončíš v jedničce.Zatížená zadní náprava na kozlu vždy drží lépe stopu.Samozřejmě v kombinaci s používáním mozku řidiče
Napsal: sob lis 30, 2013 10:44 am
od David29
A pred pokládám, ze to taky hrozí kdyz návěs má horší brzdy nebo nefunkční ABS, ze...?
Napsal: ned pro 08, 2013 9:08 am
od thomask1988
Dej si pozor na jízdě po "tzv" kočičích hlavách, kostkách ve městech. Se stralisem jsem jel cca 30km v hod, a v jedničce jsem skončil. Vše naštěstí dopadlo dobře, na těch kostkách pozor i za mokra.
Ahoj.
