to netušim a nezajímá mě to
CB10(7) Martin-Háje
CB10(7) Martin-Háje
Teda já nevím,ale antena pokud je sladěna podle SWR metru na hodnotu 1,1 je sladěna skoro ideálně.Slyšel jsem,že je to poměr mezi přijímaným a vysílaným signálem.Já jí mám naladěnou dle radioamatérů na 1,2 a vůbec nechtěli nic ladit,protože by to nemělo cenu.Poměr 1:1 je teoretický ideál,ale protože jsou vždy ztráty mezi přijímaným a vysílaným signálem tak 1:1,1 je naprosto perfektní.Teda pokud jsem jim rozuměl dobře(vůbec tomu nerozumím) poměr 1:O znamená nula spojení .Do poměru 1:2 to ještě s bídou jde,ale začíná hrozit poškození výstupu z CB stanice.V tom popisu té antény (President Iowa)je právě asi vidět hodnota možného poměru SWR 1,1:1(1,1/1).Možná se pletu,ale takto a více po lopatě mě to bylo zbytečně vysvětlováno od radioamatérů.I přes veškerou jejich snahu jsem to možná popletl .
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
no kdysi mi ladil anténu a tomu se to povedlo skoro na samé nuly a právě on mi to vysvětloval.pak jsem se to dočelt i v knížce ideál je 0,0 ale naladěno je i 1,5 ale to jen proto abys nezpálil výstup pochopitelně při takovém nalazení strácíš na výkonu.čím nížší čísla tím lepší.
do 1/ 1,8-2 je furt ucházející
(je to měřenej poměr mezi vydaným a vyzářeným výkonem)
Repráky na CB jsou normálně bez zdroje el.napětí.Jsou s CB stanicí propojené pouze kablem s jackem.Do stanice se to zapojuje do zdířky EXT(externí reproduktor).Cena za repro cca.350Kč a za magnetku cca.1200Kč.Jenom nevím co myslíš tím ''holou''magnetku.Antény se prodávají komplet (zářič,cívka,pata a kabel).
