Ahoj dik za odpoved Auto som kupil uz z antenou bez vysielacky .Antena je sklopena na laminatovej streche.V otvore na cb radio bol vyvedeny koaxial z pl konektorom a privod elektriky. Ci niekto niečo robil z koaxialom to neviem .Ja som iba preletoval pl konektor takze som ho skratil asi o 1 cm aby som mohol naletovat druhy lebo na pl konektore bol spatny zavit a nesiel konektor nasrubovat na stanicku .Antena je ukostrena mal som ju dolu z auta dlzka je tak 1,2 m.Este som si vsimol ze na streche auta od spodu pod antenou na tom laminate je prilepeny velky pas alobalu neviem ci je to tam original alebo ci ho tam niekto lepil schvalne .Keby som vedel aka ma byt spravan dlzka toho koaxialu tak by som ho premeral alebo vymenil .Alebo bude lepsiie kupit druhu antenu ? fakt neviem ako dalej ....[youtube]
[/youtube]
[/youtube]
Iveco Eurocargo 75 e18 r.v2007
- vrána z.m.
Ten alobal je tam kvůli tomu, že anténa tohoto typu potřebuje protiváhu, kterou jí plast neposkytuje. Osobně se domnívám, že ani s tím alobalem to nebude žádná sláva a problém bude právě v instalaci. Možná bude nakonec potřeba dát anténu jinam. Je ten alobal alespoň nějak ukostřen?
Další věc bude ten kabel, ale když si někdo dával práci s alobalem, tak je možné, že tomu natolik rozuměl, že kabel nezkracoval. Ale čert tomu věř... zkus změřit délku kabelu (nebo alespoň odhadnout) a porovnej to s délkou, udávanou prodejci u tohoto typu antény. Kabel by takyk neměl být nikde stočen ve smyčce, někteří experti, když si přečtou, že se kabel nesmí zkracovat, tak ho alespoň někde smotají, když je moc dlouhý...
Ale zase bych z toho takové ujímání neměl - PSV 1:2 není ještě žádná katastrofa, na vysílání by to mělo "odrazit" asi 5% vysílaného výkonu (kritické hodnoty jsou od 1:3 a víc). Otázkou je hlavně ta instalace - naklopení antény právě nad alobal taky může udělat svoje. Otázkou tedy není ani tak to PSV, jako spíš funkčnost (vyzařovací diagram) a tím i dosah celého anténního systému.
POI.cz - www.poi.cz - potrava pro vaše navigace
TRX: Allamat 95, 295, 296 (CB); Alinco, Yaesu (HAM, PMR446); Vertex Standard, Motorola (profi)
Ant: Sirio Turbo 2000 (CB mobil), Sirio 827 (CB stabil), Maxrad, Tesla (profi)
Iveco má určený místo na montáž CB antény a jedná se tedy u stralisu o pravý přední roh nad oknem. tam kde je kov. zbytek ajveka je plast a to u u malý kabiny. sice člověk mydlí větve,ale funguje to. za 9let sem cívku nechával opravovat pouze 2x a to jezdim venkovský tratě. oprava 150kč,když sem to někde umlasknul
CB10(7) Martin-Háje
CB10(7) Martin-Háje
PSV mam 1.8 az 2 ako kedy .menej z tej anteny nemozem dostat .1,2 je dlzka anteny prutu .Antena je na pravem hornim rohu na Ivecu .Pozeral som este raz na ten alobal a je to asi 40 cm široky pas od vrchu az dolu docela profi nalepeny .Drzi tam jak original .Ci je alobal ukostreny to som si nikde nevsimol ale na obimke anteny je ukostreni hned pod maticu co sa dotahuje antena je tam očko a modry drat a ide to niekde dolu .Trocha ma to trapi ked som si uz kupil aj merak tak by som chcel mat psv aspon 1,5.este taka drobnost asi blba otazka na AM vlnach vysiela kto ?co tu su za vlny ? Stojim z autom na dvore dal som si AM vlny pocul som nejaky rozhovor ani neviem co to bol za jazik nedalo sa rozumiet .Ale slovaci a ani cesi to neboli.Kurna ze mam tak špatne psv som toho pocul asi az moc ))
- vrána z.m.
1) délka antény se mi zdá trochu nedostatečná, ale musíš napsat přesný typ toho Presidenta.
2) Zkontroluj ohmmetrem, že to ukostření antény je opravdu funkční (můžeš taky proměřit ten alobal). Případně udělej další ukostření ještě jinam a pořádným vodičem, tím nic nezkazíš. Alobal by měl být vodivě propojen s paticí antény a tedy i s kostrou vozu.
3) anténa je dost sklopená a zářič je moc blízko toho alobalu, to může způsobovat problémy. Zkus ji ztopořit a pak změřit.
4) AM nejsou vlny, ale druh modulace (amplitudová). Ta byla u nás zakázána, teď ji sice povolili, ale u nás to nikdo nepoužívá, jen cizinci. U nás se na CB pásmu používá zejména modulace frekvenční (FM). To, co tam slyšíš při přepnutí na AM, jsou povětšinou hovory z jiných částí Evropy, jedná se o dálkové šíření pomocí odrazů v atmosféře. Totéž můžeš slyšet i při přepnutí do polohy FM. Stejně tak třeba u Moskvy uslyšíš pražské info, pokud jsou vhodné podmínky šíření .
Dik za odpoved .Uz to napadlo aj mna dat antenu na kolmo iba na skusku a odmerat to .Len teraz som meral celkovu vysku auta aj z antenou a ma presne 4 metre .keby som ju postavil uplne tak by som mal nad 4 metre asi by to mohlo byt uz nebezpecne .Presny typ anteny neviem viem iba ze sa vola prezident nic viac tam neni napisane .Je tam taky modry kruzol z koleckom a v tom je napisane iba Prezident .Este k tomu ukostreniu pozeral som na to este raz a ten alobal neni ukostreny.Ukostrena je iba antena .medzi alobalom a kostrou je take cerne gumove kolecko - podlozka .Tak skusim to prepojit kablom od alobalu ku kostre .Pozeral som aj na ten koaxial ma dlzku cca 1.5 az 2 metre neviem to presne odhadnut musel by som ho dat von a presne zmerat .zatoceny nikde neni
Nikdy by ma nenapadlo ze to bude take zlozite .Uz som sa pytal tolko ludi nikto mi tu nevie pomoct to naladit tak aj preto som si kupil ten merak a budem sa z tym trapit sam.Ked sa nebude darit skusim kupit druhu antenu .Aj ked si myslim teda z clankou tu na nete že antena prezident je jedna z najlepsich
pravý roh rámu okna, ne v plastu nástavby kabiny. to je místo pro anténu. vedle obrysovýho světla
CB10(7) Martin-Háje
CB10(7) Martin-Háje
Myslim ze je to tato antena dlzka koaxialu ma 3.5 metra hmm .Na mojej antene je najviac 2 metre
http://www.hifiauto.cz/President-C293/C ... LAND-P394/
- vrána z.m.
Se divím, že to vůbec funguje... zářič má mít 155cm (tvůj má +-120cm) a kabel 3.5m (tvůj má +-2m). V nabídce mají ještě další dvě antény, laditelné pomocí kroužků na cívce, ale obě jsou zase výrazně kratší... takže pokud ses nespletl s tou délkou zářiče, bude to opravdu ten Maryland. Na mě to ale dělá dojem, že někdo prostě ufiknul anténu, aby nebyla tak dlouhá a pak to zkoušel doladit zkracováním kabelu. Tenhle typ je elektricky tzv. sedmiosmina a proto je ten originální zářič už docela dlouhý. Domnívám se, že než tam mít dlouhej bič, kterej musíš mít naplácnutej na střechu, bude lepší to vyhodit (včetně kabelu) a koupit nějakou kratší (President jich má v nabídce několik, pokud bys chtěl zůstat u téhle značky). Tahle ta, co tam teď je, se dá snadno "zrepasovat" - stačí koupit náhradní zářič a nový kabel s původní délkou a pak se dá i prodat (nebo použít na tvém osobáku atd.).
Maryland:
http://www.president-electronics.cz/pre ... AND-Export
Celá nabídka mobilních antén s pevným uchycením od President electronics:
http://www.president-electronics.cz/pre ... -uchycenim
Maryland:
dnes som presne zmeral antenu ma 1,3 metra a koaxial cca 2 metre max.Som rad ze si mi poradil lebo som bol v zacarovanom kruhu .Nema cenu dalej experimentovat z antenou .Jednoducho si objednam druhu antenu asi od Prezidenta len asi o nieco kratsiu kvoli tej vyske.Kolega tu pisal ze miesto na antenu je na rohu kabiny ako je obrysove svetlo .Len ked uz je ta diera na streche tak ju dam najprv tam .Ale myslim ze vsetko je to v tej antene niekto sa z tym hral skratil antenu a aj koaxial asi kvoli tej vyske lebo som to meral a ma to presne 4 metre .Kupim druhu antenu a napisem ako som dopadol zatial dakujem
Co treba tato ?
http://www.president-electronics.cz/pre ... dent-HAWAI
Co treba tato ?
- vrána z.m.
lev3871:
Anebo tahle, pokud by ti nevadil zářič metr dlouhý: http://www.president-electronics.cz/pre ... OWA-Export
Ona ta délka je fakt znát a ne nadarmo se říká, že anténa je nejlepší zesilovač. Ale tedy nevím, jak se ti to osvědčí v tom místě, co byla ta stará anténa - správně by měl být ukostřený i ten alobal, co tam je. To místo v rohu kabiny, připravené od výrobce, má tu výhodu, že není na plastu, ale předpokládám na plechu (rám okna), takže ukostření bude dobré, ale protože je to v rohu, bude zase dost pokřivený vyzařovací diagram (ovšem u té instalace v plastu asi taky).
No, však uvidíš. Při instalaci pozor na zlomení nebo skřípnutí kabelu, u těchto antén s cívkami se ani nedoporučuje jeho zkracování, taktéž se vyvaruj stočení do smyčky. Zní to blbě, ale nejlepší je to nějak roztahat po kabině. No, však uvidíš...
Naposledy upravil(a) vrána z.m. dne sob čer 29, 2013 4:52 pm, celkem upraveno 2 x.
- vrána z.m.
sof:
Nejčastější bývají odrazy kolem těch cca 900 - 1000 km. Případně delší. Na kratší vzdálenosti jsou odrazy sporadičtější a často bývají spojeny s povětrnostní situací, zatímco "klasika" souvisí se sluneční aktivitou a tím i "vybuzením" jednotlivých vrstev v ionosféře. Takže v zimě máme obvykle klid a v létě tu huláká Nataša na celé kolo pomalu každý den...
Vrana.z.m Ahoj Včera mi dorazila moja nova antena President iowa .Nahodil som ju na strechu ukostril antenu aj alobal .Antena je kolmo neni sklopena dlzka zarice 1 metr koaxial ma spravnu dlzku 3,5 metra rozhodzeny po kabine neni ztoceny ani zalomeny .Celkova vyska po vrch anteny je 4 metre to je v pohode .Len PSV dam iba na 1,5 menej to nedam .Ked dam kruzky na vrch anteny ide to az na 3 ked ich dam dolu tak to je na 1,5.meral som som postupne na 1 . 20 .30.50 ,80 .Vsade to bolo rovnake len nikde okolo 50 fm to bolo vysie okolo 2.5.Pozeral som na parkovisku na kamionoch ake maju anteny .Vešcinou maju tieto kratke metrove a este aj mensie 70 cm bud ich maju na bokoch auta na kabine alebo na streche ale vescinou tiez na plastoch .Lebo tie strechy a spojleri su plastove. Asi to uz necham tak lepsie to nebude .Myslim ze dolezite je aby bola antena na kolmo aby som nevysielal do neba .
