PetrK79
Mam takovej problem se skancou, pri startovani toci, ale nechytne, uz jsme zkouseli vsechno mozny. Prvni rekli ve scanii ze to bude cidlo klikovky, tak jsem tam dal novy a nic. Resp. mala zmena, nekdy chytne a nekdy ne a kdyz uz chytne, tak obcas bezi jen v nouzovym rezimu. Taky jsme hledali kabely, co jdou dolu od kabiny kolem sahary, v tech zlomech, ale tam taky nic. To mne napadlo, protoze se stalo ze motor bezel v nouzaku teda a potom co jsme zvedli kabinu, tak uz nenaskocil, zas jen tocil naprazdno, no a jeste ke vsemu nejde diagnostika, jediny co jde tak se muzu pripojit na EBS okruh, ale k ridici jednotce ani boh, porad hlasi ze vozidlo nereaguje, pojistky ok. Kdybyste nekdo vedel co by to mohlo bejt, prosim o radu.
sob srp 22, 2015 5:12 pm
bihouz
Nejsem technik, teče tam nafta? Palivové čerpadlo, pak filtr - ale to je asi v pohodě. Jen mě to tak napadlo
Naposledy upravil(a) bihouz dne ned srp 23, 2015 9:45 am, celkem upraveno 1 x.
ned srp 23, 2015 9:16 am
jozin
- 2. NAPOMENUTÍ
me to delalo na scannii,vstriky kaput.
Neřeším...
ned srp 23, 2015 9:36 am
PetrK79
No tohle by se asi dalo vyloucit, az na ty vstriky teda, problem.je taky ta diagnostika no, ta kdyby chodila tak by to hodne pomohlo.
ned srp 23, 2015 9:40 am
PetrK79
No a ted jsme k tomu prisli, motor naskoci a neni ani v nouzovym, toz jsem z toho fakt jelen.
ned srp 23, 2015 10:01 am
M.Z.
Viděl bych to na zlomený kabel.
R490
Nooteboom OSDS 48-03
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
ned srp 23, 2015 10:48 am
PetrK79
Jo to jsme kontrolovali kvuli tomu ze kdyz se kabina zvedne, tak to prestane jit, jenze jsme zadnej spatnej kabel nenasli a jeste ke vsemu ted se rozbehla i diag. a pise spatny signal rychlosti a ctvrtej a sestej vstrikovac taky spatny signal
ned srp 23, 2015 10:58 am
M.Z.
Všechny jste změřili a vykazovaly správné hodnoty, nebo jste to kontrolovali jen vizuálně?
R490
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
ned srp 23, 2015 11:35 am
PetrK79
No jenom vozualne + napajeni zarovkou
a jak se to promeruje? Digital multimetr mam, ale nevim jak na to. Nekdo mi rikal ptej na jeden konec kabelu jeden hrot a na druhej konec ten druhej hrot, coz nevim jak bych udelal, kdyz ty konce jsou od,sebe tri metry
ned srp 23, 2015 3:40 pm
M.Z.
Nastavíš si kabely měřáku a kontroluješ odpor, ale tohle bych dal elektrikáři co má schéma, takhle se s tím budeš pižlat možná několik dní a bez kloudného výsledku.
R490
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
ned srp 23, 2015 4:18 pm
milan.p
Přesně tak, před čtrnácti dny nám přestala Scanča řadit 3,4,7,8 bylo to ve vedení. Dráteník to měřil přes odpor. A tomu kabelu nasvědčuje že ti jednou diagnostika jde a jednou ne.
ned srp 23, 2015 5:21 pm
saliery
Mne raz nieco podobne spravilo iveco. Isiel som v nudzovom rezime a ked som zhasol uz nechcelo chytit. Potom som tocil skusal a chytilo ale len na par sekund a zase nic. Tak prisli mechanici s diagnostikou a zistili ze bolo vadne cidlo vackoveho hriadela.
ned srp 23, 2015 7:50 pm
PetrK79
Tak vyreseno, bylo to relatko EDC, vymeneno a slape jak hodinky
duky vsem za pomoc.
ned srp 23, 2015 8:04 pm
Zpět na „Technická témata“
