BOBCAT T3571 startování
Nazdar chlapci a děvčata. Na tomhle nakladači kleknul startér nevím jaký byl důvod. Po namontování nového a nastartování šlo na cívku stále napětí a tak zčoudnul taky. Závada spočívá v tom že při zapnutí klíčku do polohy 1 se rozsvítí kontrolky při přepnutí na 2 nažhaví, ale to zlobilo tak je to na čudl mimo klíček při přepnutí na 3 nastartuje. Při puštění klíčku zůstává stále napětí na cívce startéru. Vypnu klíček na 0 a napětí zmizí. Když zapnu klíček na 1 situace se opakuje. V motorovém prostoru jsou dvě relátka, jedno na žhavení a druhé na cívku startéru. Zkusil jsem vyndat relé startování a dát žárovkovou zkoušečku místo cívky relátka. Nakladač má blokaci neutrálu. Po nastartování a puštění klíčku je stále napětí na cívce, ale jak přepnu pohon dopředu nebo dozadu napětí zmizí a po přezařazení neutrálu se znova objeví. Neřešil jste někdo něco podobného nebo nemáte schema? Díky.
