Aiky79
Mam problém na scanii, ve vysoušeči se mi zachycuje pořád větší množství kaše, směs oleje a vody, ale vubec nechápu kde se tam pořád bere. Cca po čtrnácti dnech vysroubuju patronu a je to tam úplně plný. Nesetkal jste se s tim někdo? Odkud se to tam může brát? Kaše je světlá, motorovej olej to není
úte čer 07, 2016 6:54 am
PETR1
pravděpodobně ti to jde z kompresoru
úte čer 07, 2016 11:25 am
Aiky79
Aha a prosim te, muzes t trochu upresnit?
úte čer 07, 2016 12:37 pm
milan.p
Je to motorový olej který se tam dostane přes vyběhaný kompresor. Ve vysoušeči se smíchá s vlhostí kterou vysoušeč odstranil ze vzduchu a vznikne kaše. Jednoduše řečeno. Čím dýl vyměníš kompresor tím větší pravděpodobnost že se kaše dostane do okruhu a odserou to i nějaké ventily. Vlastní zkušenost.
úte čer 07, 2016 3:17 pm
TeSi
Kompresor po smrti.
úte čer 07, 2016 3:22 pm
Aiky79
Jo tak to sedi, prave jsem menil ventil parkovacky na zadni naprave. A da se to opravit nejak? Ten kompresor ke docela draha vec co jsem koukal
stř čer 08, 2016 7:18 am
PETR1
musíš vyměnit kompresor s ním doporučuji trubku od kompresoru do vysoušeče,repasi vysoušeče + redukční ventil a čtyřcesťák jinak tě to zlobit postupně a stejně to budeš muset vyměnit a ještě se to po..re na cestě.
stř čer 08, 2016 9:06 pm
Aiky79
Ok diky moc, shanim kompresor
čtv čer 09, 2016 6:59 pm
JiRaY
kolegové výše mají pravdu,co nejdřív vyměń kompresor a trubky od něj vymontuj a vypláchni třeba naftou,budou plné toho kašovitého sajrajtu který bude lítat do soustavy a ničit vše co mu bude stát v cestě
čtv čer 09, 2016 11:27 pm
Zpět na „Technická témata“
