Perkins
Zdravím , dneska jsme 3 hodiny vytahovali suchou vložku . Voda prožrala blok i vložku . Máte někdo typ na lepší demontáž . Jak potom s montáží ? Dírku v bloku zalepit kovem nebo lukoprénem? Na Dafu jsem to už dělal ale je to už nějaký pátek , jinak liaz a man s gumičkama pohoda. Díky ( ty 3 hodky bylo i dělání přípravků , vytahováku samotný dolování asi hoďku )
Naposledy upravil(a) Ivan Hofman dne ned črc 17, 2016 11:02 pm, celkem upraveno 2 x.
Opravit a pude o dům dál , blok asi zalepím 2 složkovým kovem , otvor vezmu smirkem a bude svatba akorát nevím zdali mám blok na montáž trochu ohřát a vložku do mrazáku , a trochu to máznout olejem , poraď mi ty máš skušenosti kdybys mě to skompletoval i cesták bych ti zaplatil teď řekneš : rozdělat to umí každej blbec
Na Matesu jsme lepili vyžraný blok v místě kde jsou O kroužky tekutým kovem a při montáži vložku namazali olejem a mírným poklepem přes dřevo to šlo pěkně. Na Dafu to byl větší oříšek , šlo to celkem ztuha a při montáži bylo v návodu zakázáno vložku čímkoli mazat z důvodu poškození těsnění (asi rozleptání). Použili jsme dlouhé šrouby + podložky a postupně vtlačovali do bloku.
Tak proběhla montáž, skládaným brusným papírem se připravil otvor, propan butan hořákem se předehřál blok. Sprejem z lékárny se ochladila vložka , mázla se vazelínou . Do 3/4 se zatlačila rukou a potom se lehce doťukla přes podložku do bloku pohoda , vánek blok se napustil vodou zatím vše ok , v tydnu 3 hoďky prace a melo by to makat. Nevíte utahovací moment na dotažení hlavy ?
jo , věřím tomu , bylo to v nakladači , dělal jsem s tím jen já nebo táta , zaměstnanec na tom bych chvíli , ale před několika lety , takže tomu stroji nikdo neublížil. začalo to na vteřinu podivně cvakat , byl tu na to servis a asi dva lidi a nikdo z určitostí neveděl , no a na podvalník už to nenajelo . . nejspíš prasknul šroub dole v ojnici
L I A Z 18.33 SB
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 41 hostů
