plachta shrnovačka
mám novou plachtu - shrnovačku a dost s tím zápasím. Očekával jsem od toho snížení námahy, ale je to spíš opak. Má na to někdo nějaký "grif", nebo to je tím, že je nová a zmrzlá?
- 2. NAPOMENUTÍ
Ne kazdy tu shrnovacku umi udelat.Je pravda ze ted v mrazech se plachta lame,a jde to hur,alle mam treba Schwarzmuler naves a tam to jde opravdu jednou rukou,kdyz teda neni minus sorok.To same strecha,zatlacis a jde.Nemam nic vyhnute ale,stloupky,late.Kdysi byl nejaky naves zn.Samro ,mel to Steel trans Kosice,a tam jsme novy lowdeck se slovakem tahali ve dvou,a neslo to otevrit,v lete.Pokud tam mas jeste tu sit vsitou proti vyrezani,je to katastrofa.Ty mas jen novou plachtu na starem navesu nebo cele to je nove?Kde se ti to seka,kolem stloupku??
Neřeším...
@jozin: celá nástavba je nová i s profily, síť proti prořezání nemám, materiál-plachta je rakouská, ale vypadá to že ten gumový lem nahoře to drží -je to natěsno a jak se to krabatí tak se to nahoře šprajcuje, ale taky je fakt, že jsem na to nemehlo a mráz dělá své, Uvažoval jsem, ře bych pod tu gumu mezi plachtu našpricovat silikonový olej (ne do pojezdu), je to blbý nápad, dobrý nápad nebo jaký je to nápad:)
Myslím že nápad nedobrý, bude se na to lepit prach a bordel,nová plachta musí jezdit,až se trochu ochodí
Já léčil olejem ve spreji až staré plachty a zarezlé rolny,kde už není co zkazit
díky, každopádně tam strčím oči cože se to tam šprajcuje, jinak on prý silikonový olej nemrzne:) ale je fakt, že se pak může více lepit na to sajrajt.
Ještě jsem se chtěl zeptat starých harcovníků co už viděli ledasco, jestli někdo měl na nástavbě nějaký mechanismus (kladka +lanko) na srolování-třeba přes kličku?
@jozin: jo, napinak vzadu na kliku nemyslím, to už mám. Já myslel spíš mechanismus, že lanko by bylo protáhle skrz pojezdy a vyvedené čelem návěsu, ale stylem nekonečného lanka jako žaluzie.
Dále by to šlo přes kladku, která by asi byla na tom čele nahoře a dále by to šlo (to lanko) na nějakou rozetu na kliku co by byla dole. U těchto věcí se to blbě popisuj,e asi by to chtělo schema. Další věc je ta, že když to jde těžko a plachta je "zaprasená", tak se můžu jít rovnou převlíct. Takže takový mechanismus není jenom o nějaké frajeřince.
