Sada na demontáž nakladních pneu
Ahoj má někdo zkušenost ?
http://www.bvbcz.cz/detail.php?cat=ABU&id_items=36209
Potřebuju to jen na sola do 12T. Mám normální klasickou zouvačku/ vyvažovačku ta stačí tak na 7,5 tuny ,kde to de krásně.
Vyplatí se tady toto nebo někdo používá něco jiného a levnějšího ? díky
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Re: Sada na demontáž nakladních pneu
Nevím, co s tím chceš zouvat, ale když zouvám např. 315ku na klasické zouvačce a vidím, jak se vše kroutí, co je to za silu, moc bych tomu nevěřil, resp. asi to sundáš, ale nechci vidět tu námahu... Podle mě buď přidat a koupit normální nákladní zouvačku (pokud na to máš počet kol a vyplatí se Ti to), nebo se na to vysrat a jezdit do servisu.
Těžko říct a klasickou nákladní zouvačku určitě ne. Právě na tom videu to vypadá, že to jde krásně, ale příjde mi, že má nějakou měkou gumu. Ono jde na klasické pro auta a dodávky udělat 17,5 guma ze 7,5 ,ale z 12ti tuny už ne. Tak právě proto se ptám , jestli to někdo používá. Na youtube je moc videii kde to dělají přímo na autě bezdemontáže a má to za 2 minuty s nafouknutím.
Jsou i sady za 5000 ale i za 2500
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Pouziva to Jopeco ale nevim jestli primo tuto znacku. Prijeli 2 borci na plac, ruce jak lopaty. Prezuli komplet 10 lowdeckovych balonu, odjeli na obed, vratili se, udelali dalsich 10 kol a jeli do...
Mám něco podobnýho, 22,5" uděláš v pohodě, 17,5" jsem zkusil jednou a ani jsem to nedodělal. Kolo je malé, lehké, nejde pořádně zabrat, blbě zamačkneš patku do disku. Na všech videích od výrobců těchhle pák je ukazujou na hodně vysokejch pneu a všechny maj podezřele měkké boky a jsou předem odražený od patky. Na autě jdou udělat jen některé balony, obyčejný disk neodrazíš z vnitřní strany, je tam prolis kterej zabraňuje patce ve sklouznutí , i zouvačka má občas problém ho přetlačit.
Odražení od patky bych udělal na klasické zouvačce , to jde. A právě jak říkáš, že ten pohyb jak patku přehodíš přes disk se bojím, protože ty pneu všude na videu jsou měkké. U té 12ti tuny jsou pneu 245/70/r17,5 a fakt to přehodit normální pákou nejde. Oni to ukazují snad na návěsovkách nebo širokých gumách a tam je to myslím ok, když to tam nasadí skoro rukama,tady je ta patka prostě tvrdá.
Díky za názory
Takže myslíte nebrat ?
Díky za názory
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Na tenhle rozměr určitě ne, pneu má docela tvrdej bok a disk je úzkej.
ok tak díky
Ten mobilní pneuservis je tvůj ?
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Náš gumař nic jiného nepoužívá. I ty 17.5 s tím dělá. Na odražení používá běžného michelina. Má to rychleji než na zouvačce!
- ATW service
Vážně není potřeba zbytečnejch vymožeností. Dvouminutovka https://youtu.be/uGhXhFAmtW4
Karel334 - můžeš zjistit co má za sadu ? mě se to pořád nějak nezdá.
ATW- dvouminutovka u takové pneu asi jo. Tady ty patky jsou opravdu trvdé a půjde to opravdu těžce.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Nám jezdí mobilní gumař a má jen toto vybavení,pneu na autě podle videa nedělá vždy pneu sundá alespoň zkontroluje destičky ale s tímto uděláš vše.Ktomu ale ještě potřebuješ toto na odražení https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q= ... 4957984002
pak uděláš vše
pak uděláš vše
Náš to taky takto nedělá, vždy kontroluje uložení nápravy a hlavně brzdy! On má jinak ohromnou sílu, pač je mu 33, no uvidíme kdy začne vadnou.Je to dřina, o tom žádná a rád se na to fakt jen koukám!To nářadí je totožné, stejně je to samá china.Pneuservis už dávno nenavštěvujem a rezervy nevozíme.
