Brzdy
Nemáte někdo skušenosti jak nastavit zátěžový regulátor tlaku na 3 osým podvozku MAN komplet na vzuchu.Potřeboval bych přidat na zadních nápravách trochu tlaku.Dá se ovlivnit aby přední náprava tolik nebrzdila,odcházejí kotouče.Doporučujete servis nebo se to dá udělat doma.
jestli máš EBS jako ,že asi jo ,tak se v tom nevrtej ,stejně nic nenastavíš protože se tam přes čidla odečítají tlaky v měchu a podle toho poč.nastavuje brzdnej tlak (několikrát za vteřinu ) a bez počítače neuděláš nic-takže servis
jestli ti odcházejí kotouče v normálním provozu a auto je Ok tak se zamysli nad způsobem jízdy...
(jízda z kopce na brzdy-retarder-motorovka a pod.....)
jestli je to špatným nastavením nebo vadný některý čidlo měl by ti to ukázat na displeji ,ale taky nemusí....
Brzdy
Asi budeš mít pravdu ohledně těch kotoučů a spůsobu jízdy.Protože když mi přijedou na plac a jedou prázdný tak se jim od brz hulí což bych vilít z kůže,nebo když jedu za nima s osobákem tak je nemůžu dohnat.Ale když stim autem jedu tak to stejně nebrzdí jak má, tak skusim servis.dik.
no jestli si majitel ne řidič tak tě lituju pokud je auto ok a hulí se jim z toho poprázdnu tak pozdrav pán-bu ....paliči brzd
jinak pro orientaci měl sem tga+ gt sklopka auto bez retarderu se silnou motorovkou -řazení comfort schift náklady průměr 28 tun ..
návěs obložení výrž cca 450000
auto destičky 45%
při slušným chování k auto ale to je asi max ,ale 250_300 by to mělo vydržet v pohodě pokud se s tím nejezdí jak s osobákem
auto destičky 45%
brzdy
Mam 7 souprav 6x Man 1x Daf sklopky taky jezdim a hlavně opravuji.Je fakt znát šofér a šofér ale v dnešní době hlavně že to někde nevymelou.Mam pár dobrejch kluků.Když jsem scháněl novýho šoféra tak mi jedek kluk za týden udělal škodu za 70 tis. Ohledně brzd,jsem rad když tam vydrží obložení 100 tis.Beru z europártu docela ujde ale skusil jsem ídako a bylo to na měsíc.Poradte značku jaký vydrží nejvíc a nestojí majlant.Měl jsem kontak na Beral ale stratil jsem ho.
my jsme taky brali z europartu ale na brzdy berem všechno u Baumruka
tady máš pár ukázek z bejvalý firmy :mad: dva měsíce na autě
a jeden příklad ukázkovýho prasete
to by mělo stačit
to by mělo stačit
Re: Brzdy
Ivan Hofman píše:Nemáte někdo skušenosti jak ..nebrzdila,odcházejí kotouče.Doporučujete servis nebo se to dá udělat doma.
No já do toho nechci kecat ale rozhodně bych nic nedělal se Zátěžákem .... spíš bych se podíval na " brzdové klíče " na zadních nápravách měli by tam být sice samoštely ale jak známe techniku tak ony se občas zblázní a pak místo aby se přitahovaly tak se povolují a ono když pak auto brzdí jenom na přední nápravu tak ten kotouč odchází .. ono já to například na suchu nepoznám že mi nebrzdí zadní náprava předek to zvládne ale zjistím to na mokru to pak zacvakají relátka ABS zablokují se přední kola a auto jede jako sáně ... když chci vědět jestli mi brzdí zadek mě stačí zabrzdit ruční brzdu zařadit rychlost a šlápnout na plyn když se to rozjede tak je jasný že jde vůz na seřízení klíčů zadních brzd .
Jinak dnešní auta zvládnou na retardér skoro zastavit a brzda se dá použít až na uplný zastavení hodně se tím šetří brzdy jenže když on si každej ty auta plete se závoďákem to je pak zlé a ruční retardér používá málokdo
ono taky zálěží kde se s tim jezdí , kolega má actrose s retardérem a měl tušim ve 200 tis nebo krátce po měněný destičky. praha je asi taky trochu extrém...............
s vysralisem jsem byl ve 100 na kontrole a říkali že jsou dobrý , vadnej byl senzor , kterej hlásil že jsou sjetý.
a jestli je naháníš osobákem tak až je doženeš tak je vem tyčí po kedlubně a je to
CB10(7) Martin-Háje
CB10(7) Martin-Háje
Krásná stránka....připomíná mi to jednu ,už jmenovanou fa. v Plzni
Brzdy
Pěkný,jako vzpomínky, vše co tam je, už sem viděl doma na dvoře. Akorát nevím a nikdo mi to nezodpověděl když jsem měl Liazy a měli něco naběháno tak se stávalo že se ocitla voda ve válci.A když se to rozebralo tak jestli od vody byly litinový vložky uplně prožraný.Ale co to mělo za následek jestli tam nebyla destilka,nebo blbě ukostřený fakt neznám pravou příčinu.Už třeba za rok to bylo jak cedník
