Zdar všem,
Máme takový malý problém. Renault kerax, r.v. 2008, nosič kontejnerů - pro názornost: http://www.military-today.com/trucks/re ... ax_4x4.htm. Nedaří se rozchodit přední vzduchové kohouty, potřebujem to při manipulaci s vleky. Ani když je auto odbrzděné a nestojí se na brzdě, vzduch na předek nejde. A žádný uzavírací ventily na předku nejsou.
Nemá někdo tucha jak na to?
Předem díky moc!
Re: Renault Kerax přední vzduchové kohouty
Jdou z auta do červené hlavice dva nebo jeden přívod? pokud dva,připojením červené hlavice-stisknutím toho černého vnitřku se přes přívody tlakovým vzduchem aktivuje zdroj do žluté hlavice,pokud to dlouho nikdo nepoužíval,může to být zatuhlé-zarezlé nefunkční...
Do každé z hlavic červená/žlutá jde jeden samostatný přívod.
Tím pádem by do nich měl jít vzduch stále do červené a při brzdění i do žluté. Zkus je povolit na závitu jestli do nich vzduch jde,nebo ne,jestli není problém jen v těch černých středech co ty hlavice aktivují a kdyžtak jít po trubkách,kam vedou...
OK povolím a uvidíme. Jinak trubky jdou rámem ve svazku, to bude horší..
V každém případě dík za radu a zítra dám vědět jestli se podařilo nebo ne.
Tak vzduch v nich neni. Takze problem bude asi v uzavrenem vedeni vzduchu, ktere vede ve svazku pod ramem, kam se skoro nedostanem. Btw, nema nekdo kontakt na ochotny servis Renault, ktery muze komunikovat pres email? Dikec!
A jsou tam ty hlavice přímo z Renaulta? Nemontoval je nástavbář zároveň s natahovákem,popřípadě dealer?
Je to originál z fabriky. Pro představu - naprosto stejné auto jen místo valníku flat na kontejner (t.j. ne natahovák, ale jen nosič). Taky má naviják vpravo od červené koncovky. Hadice (červená i žlutá jdou pak do kříže do svazků vedení na rámu. A pak dál do.... nevím kam.
Tak mě napadlo - nemají Renaulty i hasiči? A nemá někdo ochotného kámoše který by sehnal kontakt na někoho znalého? Ti třeba mohou vědět víc...
