Driver_1.9D
rozlozenie nakladu
caute existuje nejaka knizka alebo nieco ze ako sa maju rozkladat rozne druhy tovaru po navese? Obcas ma blbo nalozia o chodim pretazeny na tocni napsledy som mal 12,9t na tahaci som myslel ze ma drbne a zvlast v madarsku su posadnuty vazenim. A to robim 4 roky na kamione cize nie som uplny zaciatocnik ale z rozlozenia nakladu som niekedy stale fakt magor z toho. Ja si aj tak myslim ze v prvom rade by mal byt odosielatel zodpovedny za rozlezenie nakladu a nie vodic. lebo firma,odosielatel sa zaobera vyrobkami ktore posiela tak vie ako ktory vyrobok,paleta vazi aky ma rozmer apod. tak by to mali vediet aj nakladat. Dik za info 8)
Scania R450
pon dub 02, 2018 6:52 pm
DriverBrno
Re: rozlozenie nakladu
tak si dejte do podmínek že šofér bude mít na nakládce k dispozici ložný list a podle toho si zaranžuješ samotnou nakládku. Na skladě by měli mít paleťák s váhou, takže si to můžeš překontrolovat. Pokud nesmíš do skladu a nakládají tě např. UK-áčka - dementi je samozřejmě problém, pak to poznáš až po nakládce,a v tom případě byste měli mít v podmínkách že máš právo požádat o přeložení. Ano je to složité, ale pokud dojde k průseru, jen ty a právě ty budeš hnán k odpovědnosti, všici se budou odvolávat na to že řidič je zodpovědný za rozožení nákladu.
stř dub 04, 2018 5:12 pm
trucker350
Základ je určitě být přítomen u nakládky a vědět co a jak mi budou nakládat. V případě že to nejde být přítomen, tak naspat do CMR naloženo a zajištěno odesílatelem, nechat podepsat a orazit.
Máš se alespon od něčeho odrazit v případě problému.
stř dub 04, 2018 7:57 pm
Driver_1.9D
na nakladke môžem byt vzdy s tym neni problem aj zdvizkar da paletu kde poviem ja len vela krat neviem ako dany tovar ma byt spravne nalozeny preto by som rad vedel ci je najaka knizka alebo co ako sa maju rozne druhy tovarov nakladat
Scania R450
stř dub 04, 2018 8:47 pm
trucker350
Knížky určitě jsou tuším česmad je prodává, nejlepší je si zjistit kolik co váží (třeba i ta paleta) a pak si to uspořádat.
Na plachtě jsem si vždy dával MAX 10500kg od čela do druhého pole.
Náklad si rozmístit tak aby si neměl vše těžké jen na předku a nebo jen na zadku. Ideálně je to mít uprostřed záleží na tovaru.
Pokud stím hodně bojuješ je další možnost trochu zainvestovat (cca 2000kč) a koupit tlakovej budík a zapojit ho na větev co vede do měchu na tahači.
Tím budeš mít možnost si ověřit jestli jsi v pohodě na nápravu tahače. Na firmě je máme na všech autech a rozdíl je s přesností 100-200kg.
stř dub 04, 2018 9:30 pm
Driver_1.9D
tak vravíš ze na cesmade by mohli nieco take mat. mam mercedes actros a tam si cez palubny pc viem pozriet zaťaženie zadnej nápravy na ťahači
Scania R450
stř dub 04, 2018 11:18 pm
trucker350
Pokud to máš tak včem je problem kolego? :think:
čtv dub 05, 2018 9:46 am
Mickl
Chtel bych videt jak me Cesmad da do tabulek kolik vazi borova nebo smrkova stepka na jare nebo na podzim, natoz lesni stepka. Kolik kubik cili PRM :wall:
čtv dub 05, 2018 10:02 pm
trucker350
To ti asi do tabulek nedá :wink:
pát dub 06, 2018 2:37 pm
Driver_1.9D
no problem je v tom ze neviem vzdy kde ma byt tovar na navese polozeny aby boli vahy spravne a nevies prosim ta ako sa vola ta knizka ohladom rozlozenia nakladu? na nete ju neviem akosi najst :wall:
Scania R450
sob dub 21, 2018 12:12 pm
MarcelF
Univerzálny návod neexistuje, iba počítať, počítať, počítať... Náklad sa mení, mení sa množstvo, rozmery. Na výpočet je dobrý tento program, no nie je voľne dostupný, ale pri troške snahy by sa to bez vizualizácie dalo vytvoriť napr. v Exceli. Stačí zadať parametre návesu, rozmery, hmotnosti a pozíciu jednotlivých druhov tovarov a vypočíta to zaťaženie točnice, resp. trojnápravy.
https://www.youtube.com/watch?v=WbDNVLwJVnQ
pon dub 23, 2018 5:42 pm
Driver_1.9D
ten program vyzera fajn ale nikde sa neda zohnat/kupit. A takyto podobny program by mala mat kazda firma ktora posiela tovar po kamione
Scania R450
pon kvě 21, 2018 11:47 pm
Zpět na „Legislativní témata“
