wizard
Osvedceni je treba
Tom-Oaza: Na podlimitni mnozstvi, neboli "malou" ADR, je potreba Osvedceni pro osoby podilejici se na silnicni preprave nebezpecnych veci. To by ti mel vystavit vas bezpecnostni poradce po cca dvouhodinovem skoleni.
V kabine mit aspon 2 kg praskovy hasicak.
Bude-li byt na jedinem kuse take "ryba a strom", plati pro dopravni jednotku zakazova dopravni znacka B19 (zabka).
čtv zář 10, 2015 12:00 am
Tom-Oaza
diky z aosvetu :wink:
Renault Master
Peugeot boxer
Iveco Daily 35C12 2x
Lancia Kappa 2,4 TDS
čtv zář 10, 2015 12:29 pm
bihouz
Ahoj hoši, ,
Hledám ve fóru nenachazim tak píšu.
V lednu si plátim adrku a i cisterny s 1 třídou.
A je mi divné že se to dá zvládnou za jeden víkend? Už jsem měl Adr základní a tam mi tvrdili že nejdřív je základní adr a nani stavis další a další školení?
Diky
sob říj 31, 2015 4:39 am
paprna
Ne, pokud si dobre pamatuju, pri prvnim skoleni mas zaklad a maximalne 2 tridy cisteren.
Střídač. Uz nestridam :P
http://www.youtube.com/paprna
sob říj 31, 2015 7:55 am
Venca80
Při prvním školení můžeš dělat max 3 třídy cisteren. Pokud děláš rozšíření na cisterny,tak každá třída 10 otázek. Nevím kolik přesně,ale tolerance je myslím 1 chyba na skupinu. Nejvíc učiva máš základ,u cisteren tam toho zase tak moc navíc není,takže se to zmáknout za víkend dá :wink:
sob říj 31, 2015 5:53 pm
Marek37
prázdné IBC kontejnery
čaute
Mam takový dotaz,a doufám že jsem to napsal do správného tématu
Jde o to že povezu prázdné (zbytkové množství) IBC -eček,Sudy,a plastové kanystry kde byla chemikálie,ale jak je budu mít naložené,tak už nespadají pod ADR ? Musím mít otevřenou cedulku A ( ABFALL ) ?
sob říj 31, 2015 8:44 pm
sof
Neviem ako je to s prazdnymi IBC obalmi...
ale, typoval by som, ze je to podobné ako s cisternou. Tá musí byť aj po vylozeni označená adr- aj keď je prázdna - až dokiaľ sa neumyje. Je na to špeciálny prepravný doklad, vypisuje si ho šofér (vyprazdnena cisterna)
Možno ti niekto poradí lepšie...
sob říj 31, 2015 9:58 pm
Rob82
Marek37 - pod ADR to spadá, akorát to podle mě přepravuješ jako podlimit. Takže cedule zavřeny, musíš mět přepravní doklad ADR, 2 kg hasičák a kontejnery a sudy musí být značeny UN kodem.
sob říj 31, 2015 10:51 pm
Marek37
díky za opověď,kamion samozřejmě bude mít komplet vybavu ADR,papíry si pohlídam,jedu jenom na rychlo jako záskok,sice mam adr školení,ale jsem bohužel bez praxe tak v tom plavu,no a nevíš jak to je s tím A-čkem ? má být otevřené? nebo zavřené?
sob říj 31, 2015 11:43 pm
sof
Pozeral som do knižky a o obaloch našiel som toto. ..
Prázdne, nevycistene obaly ktoré obsahovali látky tried 2,3,4.1,5.1,6.1,8,9, sa môžu prepravovať bez ADR, ak boli prijaté primerané opatrenia na zamedzenie akýchkoľvek rizík.
Vyprazdnene nevycistene obaly, ktoré môžu obsahovať zbytky prepravovaných nebezpečných vecí, sa musia označovať bezpečnostnými značkami ako plné.
Ale ako by som riešil tvoj prípad neviem :D
ned lis 01, 2015 12:25 am
Rob82
Cedula A se používá u odpadů. Třeba když vezeš suť ze stavby, nebo jinej bordel. Oranžovy tabule budeš mět zavřeny.
Sof - u cisteren to tak je, ale u těch obalů by to měl být podlimit. Ale nehádám se, už jsem dlouho nevozil kusy. :wink: . Bezpečnostníma značkama musí být označeny ty jednotlivý kusy co máš na korbě. Ne auto.
ned lis 01, 2015 7:07 am
Venca80
Od roku 2015 jsou prázdné nevyčištěné obaly značené novým UN číslem 3509 ,které spadají do přepravní kategorie 4 a můžou být přepravovány jako podlimitní. Jedná se pouze o obaly určené k likvidaci,recyklaci,.., tzn. že pokud nejsou a přepravuješ je k novému naplnění,musíš je vézt jako plné. :)
ned lis 01, 2015 11:36 am
paprna
Venco Dik, mosim zdrbat toho naseho poradce, ze nas neinformoval.
ned lis 01, 2015 12:06 pm
sof
Rob82..tak som to myslel-jednotlivé kusu majú byť označené. . (obaly určené na umytie)
Ale to, či má byť označené aj auto neviem ani po vysvetlení Venca80. ?? Ale, keď to musíš viezt ako plne, asi by malo byť označené aj auto..
ned lis 01, 2015 12:27 pm
Venca80
Sorry chlapi, napsal jsem takovou polopravdu. Pokud jsou přijata opatření k zamezení jakýchkoliv rizik je taková přeprava vždy podlimitní. Sof má zlatého bludišťáka.
takže:
přepravuješ obaly a jsou zajištěné proti riziku - podlimit - žádné cedule
pokud nezajistíš proti rizikům při přepravě - jako plná ADR - oranž. cedule,výbava vozidla, školení atd.
a nově od 2015 - pokud přepravuješ obaly označené UN 3509 (v přepravním dokladu " OBALY VYŘAZENÉ,PRÁZDNÉ, NEVYČIŠTĚNÉ" - k likvidaci,recyklaci,..automaticky spadají do kategorie 4 a jsou přepravovány jako podlimitní
Pokud přepravuješ obaly,které obsahovaly látky spadající do přepr. kategorie 0 - automaticky jako plná ADR
ještě jednou sorry :oops:
ned lis 01, 2015 2:20 pm
Zpět na „Legislativní témata“
