martin440
rumová víla
ono Liaz jak kterej ( za komanče )... origo byli němecný sady ( vložka -píst -čep) vydrželo to to v pohodě i 500 000 na go se dávali český ...životnost 80-150 podle zatížení a typu oleje .... byli i vyjímky ale málo...
ned úno 14, 2016 12:39 pm
Vejr
Kony15: to dělala tvz kavitace, na jednom místě, většinou na nějaké nečistotě ve vnějším povrchu vložky se tvoří bubliny, voda se v tom místě vaří i když máš na chladiči 80, praskání těch bublin zvyšuje bodovou korozi. Stalo se mi to i na německejch vložkách.
ned úno 14, 2016 11:49 pm
martin440
rumová víla
Vejr.... jo viděl sem to i na avijích , ale řekni mi jak to muže takle vyžrat zátku v osobáku, která je z 1 mm plechu ??? a nic se tam nevaří ??? jiný zase řikali, že s těma bublinkama je to kec a neni to možná, ale že to dělá nějakej druh elektrolýzy ...že to vyžere .... vypadá to jak od železotoče :D
pon úno 15, 2016 3:46 pm
Jirka Novák
Kavitace je dána i konstrukcí motoru a když je blok motoru náchylný na frekvenční kmitání a vložky uložené v měkkých gumičkách tak je dobrý předpoklad ke kavitaci. Mám materiál od Mahle kde je to přímo vědecky zmapovaný.
IFA W 50 La Turbo,IFA L60 Ap-n,IFA L60 DSK-ND, Volvo FL 614.
pon úno 15, 2016 5:28 pm
martin440
rumová víla
Jirka Novák.. Jíří to ano , ale i třeba monoblok???? mě prostě nejde do hlavy, že jsou někde vyžraný čestičky , jak vod "železotoče " :D ted sem dělal polo Go na osobáku , a pozink bezp. zátka vykousaná v jednom místě jak od brouka a nula nula nic dirka ...
úte úno 16, 2016 12:29 pm
Matúš Sabo
Zaklinač
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4hoWEVptyYE[/youtube]
to že sa demontujú rôzne blbiny, žeby to niekto nečornul v pristave to berem, ale že to davaju do železnej krabice ktorú bodujú na ram a zvary prekryvajú paskou to vidím prvýkrat :)
oli oli janko,
v robote mal manko,
bez rozumu bez lásky,
kradol z pumby bandasky
úte kvě 24, 2016 7:31 pm
JiRaY
To nechápu,vybrakovat celé auto a pak ještě zkurvit rám broušením a vařením na něj,které je mimochodem nepovolené? Mi to příjde jako kvalitní prasárna,protože půlka věcí z interiéru se při demontáži/montáži zničí... :wink:
Jinak od BAS jsem viděl i video kde vezli dva návěsy plata na třetím platu ke kterému je přivařili pásy po bocích...
Taky tahače vozí bez kol,a přes takové pásy přivařené přímo k rámu plata
https://youtu.be/7PUKmyjclMQ
sob kvě 28, 2016 12:52 am
pan Jamal
Já bych to neviděl zas tak tragicky.Ty mašiny už asi nic dobrýho nečeká,tak nějaký broušení rámu a přivaření plechový bedny nemůže škodit.S tím kucháním interiru máš ale pravdu,spousta věcí se tak asi zk..ví.To ale šoférům co s tím budou jezdit určitě nebude vadit 8) .
sob kvě 28, 2016 7:59 am
Matúš Sabo
Zaklinač
zdroj: Baumashinenbilder.de
export do Afganistanu
oli oli janko,
v robote mal manko,
sob črc 02, 2016 8:03 pm
romus145
v Turecku na Erenkoy jsou takové mašiny vidět často :D
sob črc 02, 2016 8:33 pm
Matúš Sabo
Zaklinač
Re: Kam se prodavaji stare trucky...????
https://www.facebook.com/10001406286076 ... o_guests=0
jedno europske FHčko v peknej prdely skončilo :D
oli oli janko,
v robote mal manko,
úte čer 06, 2017 6:03 am
