Re: Kradeze nafty na cestach
Myšlienka neni zlá ale často mám sklopku a tam sa to nedá urobit
Ako že nie?
Hranol durch a je to, nebo ta hůlka co máš naboku Ale začni tím, co sme ti tu tudle radili
Tak to už hej
Šiš
Dnes opět na Peschiera del Garda Palety nainstalované a "opravený" síto od mechoša stejne chčije Divný je, že sem sem dojel stáli dva zasebou, já dojel odnaproti, tak sem couvl za Bulhara, ukončím to a on nastartoval a popojel dopředu vedle toho prvního(ten má krátkej kontejner) a teď to zaprvný vypadá, že tu stojím jako kokot, a za druhý, že chce toho prvního vybrat
Když sem instaloval protiopatření, došlo mi, že by stačil i hrnec velkej No nic já mám zabezpečeno, tak dám véču a jedno pětipivo
Kdepák, tady sem nikdy nevíkendoval, je tu příliš "teplo" na mě Co tam najdu kromě jezera a starejch baráků?
No voda tady je teď taková lehce zelená, místo aby byla modrá... To asi záleží kdy sem dojedeš, jezdím tady okolo už 3 týdny a furt stejný, když tu blbli z TopGearu tak byla normiš modrá
By jožin:
Holt aby jožovi neukradli naftu, tak joža ukrad můj patent, poladil ho a aplikoval Má to šprajclý přes klín
Jožo, příště delší prkno a přes celý auto, mám pocit, že by s tym otočiili
Je to stara vec.fosna je ze stavby silna.spustis naves nejdrive dolu.tim je cyp v prdeli prdeli v noci zvednuti navesu nic neresi.naopak.pak das fosnu,zadek zapru o pneu,predek za plech u adblu.fosna zakryje jak hrdlo tak sani.pak klin a s citem spustis tahac dolu.to same druha strana.pak si otevres pivo .
Na tebe už leda s krumpáčem.
Aku vrtackou z boku.ale nesunda dekl,to jsem osefoval taky.nebo heverem zespod.ale proc by to zlodej delal jak za mnou stoji dalsich pet ,co to maji uplne na haku...
Tak nepředpokládám že je z hliniku, dáš ji tam ouškem přes víko a přitlačíš měchama.. Nevím jak to chceš ohnout rukama, když to trčí z pod návěsu 40cm a je to předpjatý To není jako když tím na dvaapůl metru ladíš plachtu
Máš doma dřevěný koště? Skuz ho v rukách zlomit vejpůl, garantuju, že po druhý už to napůl nezlomíš
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 36 hostů
