marrtin
zdarec, víte někdo jak by se dalo přepojit stahování oken u 105 tak, abych nemusel vždy otáčet klíčem? samozřejmě při vypnutém motoru. jednu variantu znám, ale na stálý proud pak funguje ventilátor topení, klima a vnitřní okruh, a tak ovládání zrc. vč. vyhřívání. takže pak hrozí vymlácení aku - stalo se...
dík za tipy, případně el. schéma, které jsem nevyguglil. asi je to tajné...
TGX 18.500 EF3
ned srp 05, 2012 11:15 pm
martin440
v tomhle je tulipán naprosto předpotopní, jako i v jiných věcech je to bagr,,,,....natož aut. zavření oken a šíbru....
pon srp 06, 2012 12:04 am
marrtin
to jo, ale na to s čím ším jsem mohl jet (a byly to skoro vždy auta s největšíma boudama) tak bych asi neměnil... prostě mě bere. co to schéma? neporadíš?
TGX 18.500 EF3
pon srp 06, 2012 12:11 am
vencaZE
Najít konkrétní hlavní proud pro okna by's mohl podle pojistky, i když zpaměti nevím co všechno dalšího je na to navázáno. Jo vlastně jsi to už popsal.. No a pak tedy rozebrat ten svazek z pojistky a přes novou pojistku zapojit na stálý proud. Ale nedělal bych to, je lepší nechat origo svazky napokoji.
Celkově si ale nejsem jist jestli je to dobrý nápad kvůli vnější bezpečnosti. Jak ti naprší voda do tlačítek tak nebudeš moci s jistotou říct že máš kabinu po odchodu zavřenou. Jedině extra přepínačem volit závislost to pak asi jo.
Já pořád cvakám klíčem v zap a nijak mi to netrápí..
pon srp 06, 2012 5:46 am
marrtin
sorry, jsem to špatně položil, ten dotaz. na stálý proud to mám a chová se to tak jak jsem popsal. akorát při delším opuštění auta toto vypínám. šlo mi o spínaný proud. vím, že na ati95 to šlo jednoduše, ale 105 je trochu jinde, že?
TGX 18.500 EF3
úte srp 07, 2012 12:50 pm
roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
všechno jde přes klíček,kolega si tak nechal udělat zásuvku na 12V no zbytečně páč zásuvka 24V jede i s odpojeným klíčkem
úte srp 07, 2012 8:48 pm
kaktuss
Taky mě to štve, zapínat pořád klíček. Kolega to měl ze servisu nějak zpřažené s nočním osvětlením. Okna fungovaly, když rožhnul červenou v kabině, ale jak a proč se zkus radši zeptat v Dafu.
sob srp 11, 2012 9:00 am
marrtin
tak to ti můžu dát svou verzi úpravy, nic se rozsvěcet nemusí:)
TGX 18.500 EF3
sob srp 11, 2012 10:48 am
kaktuss
No jen jsem ti napsal jaká je možnost ze servisu.
Jinak jsi ve "výhodě", že se v tom můžeš vrtat. Já nemůžu. Máme zakázáno se u nových aut v čemkoliv vrtat. Pro průměrného elmana by taky asi nebyl problém to zapojit natvrdo, ale má to důvod proč to tak není z výroby, že?
sob srp 11, 2012 5:24 pm
jozin
- 2. NAPOMENUTÍ
nejenom vtom je DAF predpotopni a ty okna to je hreb do rakve.Nevim co jsem komu udelal ze musim s Dafem jezdit
Neřeším...
sob srp 11, 2012 6:02 pm
marrtin
pro mě je daf a pak je zbytek, tak z toho aby se pak čert vyznal
TGX 18.500 EF3
sob srp 11, 2012 6:18 pm
kaktuss
Jojo, já jsem taky dafovej. Má svoje chyby, ale která značka né?? A že by mě mrzelo stahování oken pouze se zapnutým zapalováním ve srovnání třeba s lehátkem u slepice nebo s naprd odhlučněnou kabinou ivety?
sob srp 11, 2012 6:30 pm
saman71
na 105 když propojite jen na vteřinu kancelářskou sponkou pojistku 12 a 13, tak vám chvíli otevírání oken bez klíčků jde
úte zář 24, 2013 11:15 am
Johnny_P
saman71: no tak stejný efekt je, když na tu vteřinu sepneš klíček a nemusíš nic propojovat
úte zář 24, 2013 5:22 pm
saman71
to jo
ale zase se mi na dvě vteřiny vypne rádio a to je to, co mě na tom sralo, jsou to pojistky vedle sebe a já už mám natáhlé kabely na tlačítko, tak už to neřeším
úte zář 24, 2013 6:47 pm
Zpět na „DAF“
