Ahoj,prosím o radu.Mám daf45 a mám problém se startováním.když je auto studené startuje v pohodě,ale jakmile se zahřeje tak startér netočí.
Nevíte někdo čím to může být?díky za info
Ptal jsem se svého elekrtikáře a máš zkusit propojit startér na krátko tím poznáš jestli je to ve startéru nebo jinde, říkal že nejspíš bude špatné nějaké relátko, v pojistkovnici jsou dvě velká zkus je prohodit mezi sebou jedno má spojitost se startem, v loni jsem s nima taky laboroval, nejdřív Daf nešel chcípnout klíčkem a potom nastartovat i když byl startér v pořádku. Bylo to v altíku má to nějakou blokaci i tam, ale to dělalo jak studené tak teplé. Koukni i na převodovce na čidlo neutrálu, mám ho na jednom autě taky vyřazené, ale to zlobilo v mrazech.
