- 1. NAPOMENUTÍ
Bíly kouř u LF45
Když někde déle stojím i nastartovaný třeba 10 min. a pak jedu tak cca 2 km při akceleraci z výfuku jde bílý dým( neuplně nějaká katastrofa ale jde) že by byl špatný nějaký vstřikovač? olej auto nebere má někdo zkušenosti ? popř. jak jdou vytáhnout těžce vstřikovače?
To záleží jestli už máš AD blue nebo ne. Pokud ano tak může být problém s řídící jednotkou AD blue..Šéfovi dělá to samé a má najeto asi 370 000. Ale on má nástavbu s hydraulickým ramenem. V Dafu říkali že ty motory nejsou stavěné na to aby běželi na volnoběh déle jak 20 minut.( což když máš ruku a skládáš je minimální doba vykládky ..) Ten motor neumí tak dokonale spalovat naftu když jede na volnoběh a proto pak vychází tolik dýmu......
Nežijem proto aby jsme pracovali, pracujem proto aby jsme žili...
- 1. NAPOMENUTÍ
