- ATW service
Re: DAF XF Euro 6
I AS Tronic (předchůdce Traxonu) se nabízel pro těžká nákladní auta v 16-ti kvaltovém automatu... Traxon také osazuje/osazoval MAN a Iveco...
Re: DAF XF Euro 6
Zdarec chlapi ...Dotaz na kolegy,co jezdí Dafem XF euro 6 zjistil jsem že nějakým způsobem zatéká do podlahy řidiče i spolujezdce ...přišel jsem na to zcela náhodou... Bavil jsem se s dalšími třemi kolegy od nás a všichni ten samý problém (ani o tom nevěděli) Vi někdo kde je příčina ? Řešil už to někdo ? Ta ,,houba,, ve spod už pomalu hnije ...včera jsem to komplet vysušil a dnes zapršelo a znova celé nasáklé ...
Re: DAF XF Euro 6
Zdar. Ano to samý. Já to měl vyndaný jednou, vysušil, nechal jsem si ušít větší kožený potahy a obtáhnul to tim a už to nevyndavám. Příčinu jsem ani nehledal je to Daf no. Ale asi tam chčije od spodu po větru, neboť pokud jste zkoušeli jako já jet v zimě bez zapnutýho větráku tak na nohy beztak táhne někudy vzduch.. čili musí táhnout i s vodou když prší.. v dafu mi na to taky neřekli nic, ani na to, že mi na hlavu kape ze světýlka když se hodně zapaří vrch boudy.. prostě Daf no..
Oplík_XF_106
Re: DAF XF Euro 6
Někdo na foru tu řešil zatékání do kabiny přes horní nájezdové zrcátko A co vím,tak taky umí zatékat na Space Cabu horními pozičkami,a po kabelu se to potom prokape dovnitř do kabiny... Řešení asi jedině tyhle věci vymontovat a podmazat silikonem a sledovat zda se to zlepší
Re: DAF XF Euro 6
Tim svetylkem ve vnitr to je klasika ted mal pul roku euro6 ssc a tece mi tam prednim oknem prijde mi to lepenim ale ten tmel je pekne primackly tak nevim .
Nema nekdo zkusenost ,dik Jara
Re: DAF XF Euro 6
čau ogaři,měl jsem taky problém se zatékáním předním oknem ,za jízdy jsem to nepozoroval ale jakmile jsem zastavil tak mi před spolujezdcem tekl čůrek vody,nakonec se přišlo ta to že zatékalo kolem držáku předního nájezdového zrcátka,hodili tam silikon a je zatím klid
ŠKODA 1000MB , A 31 T , Avia D100, Volvo FH,M-B MP4,MAN TGX,DAF XF 6
JAWA 21 Pionýr,Jawa 250, SUZUKI 600Bandit
Re: DAF XF Euro 6
Nakonec se přišlo na to ( po několika úporných hádkách mezi firmou a servisem DAF ) že tam mají být zespodu nějaké "zátky" v podběhu které tam bůh ví proč chybí. Takže oprava + jako bonus prý nějaká sleva na servis.
Re: DAF XF Euro 6
Foto interiéru by nebylo ?
- 1. NAPOMENUTÍ
Re: DAF XF Euro 6
Šéf taky vzal dvě 530 z Modřic a jeden pro jednoho šulina https://drive.google.com/file/d/0BxedsU ... p=drivesdk
Re: DAF XF Euro 6
Hoja ve spolek!
Tady neco malo ode me auto mam cca rok najeto neco malo pres 120tis km .
Mel jsem temer vsechny dafy od ati po euro6 zatim nej ale ma podle me spoustu nedostaku napr.proc se ty bocni kastliky oteviraji do boku, navigacka je snad z min. stoleti, sedacky jsou paradni to jo ale nekdo s vetsim pupkem(zatim ho mam v mezich normy )se za volant nevleze pedal na brzdu novy ale necita jak hrom,prevodovka radi ale ten software vymyslel snad inzenyr magor(ten jsem urazil kapelnika tri sester), ted mi jeste zacala nejak vrzat kabina u spolujezdce .
Ale abych jenom nehanil auto mi jezdi bez problemu vse funguje jak ma jede,topi,led sviti paradne (az na lednicku ale snad to nejak poresi).
Par tipu nevim jestli o nich vite (snad nekoku pomuzou):
Tlacitko prediktivniho tempomatu podrzet na minus vypne se a uz to neubira plyn pred kopcem.
Tlacitko adaptivniho tempomatu podrzet na minus mate normalni tempomat vyuziti kdyz zacne padat snih a cidlo se znecisti, porucha abs navesu.
Radio vlastne navigacka je tam rezim den,noc a atoma.stmivani podrzet toto tlacitko a zapne se sporic displeje (cernosedy pruhy +cas) vyuzit pri divani na film a zvuk mate pres aux.
A jeste tip na na 100% ridice samozrejme predvidat nikdy nejit z plynu hned na brzdu a naopak pozivat motorovou a pak pri tom brzdit nozni nikdy nevypinat tempomat brzdou nebo motorovkou pri dojizdeni do kolony nebo k pomalemu autu zapnout adaptivni tempomat a nechat to na nem (je to pekny adrenalin ) ,ale v zime tech 100% moc nejde protoze motorovka na snihu a ledu neni asi moc dobra dalsi nedokonalost pri nejakych 5st by se to melo vypnout jak u jinych aut
Tak to je asi tak vse co bych k tomu napsal at se dari Jara.
DAF XF Euro 6 a CB
jaradaf : Díky za (alespoň pro mě) velice užitečné tipy.
Předevčírem jsem ho dostal. Jezdím ve dvojce, takže dnes je již "zajetý" (po 1 500 km, dle manuálu ) , vzal jsem ho do jeho "porodnice" v NL, ( cesta přes Eindhoven ) a ani neplakal, takže jej považuji za "adoptovaného"
Jen mám dotaz, i pro ostatní, snažil jsem se najít kabel od CB anteny, ale marně.
Tachograf ven (a časem přemístit a místo něj dát CB) asi bez problému, jen konektory, což mě překvapilo.
D mýto bylo také venku, ale přes konektory je zaplombovaná klema, takže asi nepřemisťovat "amatérsky", že ?
Neměl jsem s sebou měřák, ale jeden konektor vypadá na potřebných 12 V.
Nic jiného jsem nenašel, leda tak dva "anténní", ale spíše na GPS či něco jiného, rozhodně to nebyl klasický BNC konektor na CB.
Díky za reakce . . .
Raději se 5x zeptám, než jednou zaplatím . . .
- ATW service
Re: DAF XF Euro 6
tirak1: Pokud je tam příprava na CB (anténa na kabině vzadu), měl by tam být i kabel...
