sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Daf lf 45 tachometr nejde
ze dne na den mi přestal fungovat tachometr, tachograf píše chybu ale funguje kde muže byt problém čidlo? el. ? nějaká pojistka? nesetkal se stím někdo ? díky za rady
pon zář 16, 2013 5:46 pm
gumak741
zdravim, máš přehnilej drát pod nohama(svazek drátu od tachografu k zásuvce ps)
pon zář 16, 2013 6:10 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
o jaký drát jde ? barva a jak je možné aby se přehřál ? tzn. že vede od tachografu k budíku?
pon zář 16, 2013 8:17 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Dneska jsem to rozhodil a celý svazek až k tachografu je v pohodě co dál?
úte zář 17, 2013 5:14 pm
gumak741
přehnilej ne přehřátej. ten svazek pod nohama podél dveří? hlavně pod tou izolací . máš euro 3 220citku? zmáčkni na tachografu dvakrát M , když tam někde bude chyba napíše to kod třeba 411 , když ne je to v drátech. ještě koukni na dráty ve fajfce na snimači tachografu na převodovce.
stř zář 18, 2013 6:21 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
jo píše to chybu 411 na tachografu, které to čidlo to je na převodovce? kdyby bylo špatné čidlo nepsalo by to na kolečko ?
stř zář 18, 2013 7:38 pm
milan.p
Já mám v podstatě to samé na 45.170, podle chyb v tachografu mi tachografář řekl že je chyba v komunikaci Tchg- palubovka, elektrikář mi prozváněl dráty a ty jsou prý v pořádku takže by chyba měla být v palubovce, protože jsem lakomej kupovat novou tak mám objednanou jinou z vrakáče :oops:
Otáčkoměr jde, nejde tachometr, počítadlo km a hodiny.
stř zář 18, 2013 9:07 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Mi nejde přesně to co tobě jde otáčkoměr a nic více, myslíš že když vyměníš budíky bude to OK?
čtv zář 19, 2013 9:59 pm
gumak741
411 by měla byt chyba v tachografu. 423, 480-408 snimač
pát zář 20, 2013 4:27 pm
milan.p
gumáku , ale tchg funguje a píše tak jak má...jen se to nepřenese do palubovky a dráty jsou průchozí 8)
sob zář 21, 2013 12:24 am
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Přesně tak tachometr sice neukazuje ale na kolečko píše normálně, dle mě chybí signál co jde s tachografu do tachometru otázka je ale proč :?:
sob zář 21, 2013 10:29 am
gumak741
zdravim, už víš co tomu bylo ?
čtv zář 26, 2013 7:13 pm
milan.p
Nevím :oops: skusil jsem dát palubku z jiného auta a je to to samé. Dráty pod nohama se zdají neporušené, tchg píše chyby 411, 9051. Tachografář říkal že to bude chyba v can drátech. Dám to do Dafa at se stím potrápí oni. Najít schnilej drát ke světlům zvládnu ale do tohodle se hrabat nebudu.
sob zář 28, 2013 6:55 pm
fialakojetin
Zkus zajet k někomu na diagnostiku - nějakou. Ať se podívá do ostatních říd. jednotek, zda taky nemají chybu CAN - tachograf. Pokud jo, je chyba v tachografu, i když funguje. Jinak bych to vyděl na chybu přístrojovky.
sob zář 28, 2013 7:29 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Takže myslíte že nakonec bude třeba vyměnit celé budíky?
sob zář 28, 2013 11:36 pm
Zpět na „DAF“
