Zdravím páni mistři.
Mám staršího dafa FA 45.150 a včera mi z ničeho nic zdechnul motor.
Nevíte někodo co mi tam zavírá tu naftu a kde to najdu?
Ve videu je jak to funguje nebo spíš nefunguje. https://www.youtube.com/watch?v=XFcsBEiLbW0
Předem děkuji za rady a postřehy.
Re: Zhasnutí motoru
tak musíš zjistit kde je problém ; jestli nafta nebo elektrika, nafta skus vzít za pumpičku jestli dává a tlakuje naftu, jestli tam je podtlak tak je to někde přicpaný treba sejtko v nadrži; prodrená prívodní trubka atd , treba barel s naftou a hadici a dej ji na přímo abys tu naftu vyloučil a pred tím jukni na filtry, když to nebude naftou tak treba ti spiná motorovka a váleček ti stahuje čerpadlo ale to strilim od boku měl jsem velkyho xf 95
Re: Zhasnutí motoru
Měl jste pravdu s tou motorvkou. Jste dost dobrej střelec
Akorád nemůžu najít ten ventil co tam pouští ten vzduch, když jdu po trubce vždycky se někde ztratiím
Re: Zhasnutí motoru
Díky střelec nejsem jsem štír
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 19 hostů
